Arduino
Shadow
Arduino
Příspěvek od Shadow » 06 črc 2022, 15:46
Zdravím, jsem začátečník tak se chci zeptat co budu potřebovat koupit a udělat abych mohl: chci aby se mi při vstupu do dílny rozsvítily led pásky (jednobarevné modré, žádné blikání ) a spustil soundtrack (který si předem nastavím) a abych tuhle operaci zapínal a vypínal dálkovým ovladačem na klíčích.
Malá klíčenka s nejlépe jedním spínačem pro zapnutí i vypnuti celé operace.
Díky za případné rady
Re: Arduino
Příspěvek od kiRRow » 07 črc 2022, 17:14
Tak na spínání ledek relátko, nějaký modul schopný přehrávat zvuk, přijímač bezdrátového tlačítka, bezdrátové tlačítko a pokud se to má sepnout automaticky, tak nějaký magnetický detektor otevřených dveří. Začal bych tím, že bezdrátový modul bych nahradil tlačítkem a naprogramoval si stiskem zapni relé, stiskem vypni relé ... pak se do toho snažil přidat i ten zvukový modul. Uvidíš, že i tohle bude z počátku docela oříšek a zbytečně by se ti tam motaly další věci najednou dokupy.
