Arduino funkce Lookdown (z Picaxe)
Ludek
Příspěvek od Ludek » 05 črc 2022, 06:59
zdravím,
prosím, jaká je to funkce u Arduina, u Picaxe to je Lookdown. To znamená, že mám někde 16 dat - formát long
a potřebuji zjistit jeho pořadí. Jde mi o to, že si chci kody z infra dalkového ovladače někam uložit, a on mi řekne rovnou jeho číslo.
Nechci tam mít 16x if...
Jak se to řeší v Arduinu?
Re: Arduino funkce Lookdown (z Picaxe)
Příspěvek od kiRRow » 05 črc 2022, 07:45
Použiješ cyklus, který proběhne 16x a pokaždé porovná dataKterýHledáš s jednímZDatCoProhledáváš. Pokud to najde to co hledáš, můžeš cyklus přerušit a to číslo co hledáš je pak počet cyklů, který proběhnul, než jsi našel.
Příspěvek od kiRRow » 05 črc 2022, 08:02
Pak už z toho jen uděláš funkci, které řekneš KdeToJe = lookDown(najdi, v poli dat);
Příspěvek od AstroMiK » 05 črc 2022, 08:02
long pole[] = {15487,1234564,5464789,32131,4646,87978,654564,50,90,0,80};
void setup(void)
void loop(void)
    if (Serial.available())
        long zadano = Serial.parseInt();
        Serial.print("cislo: ");
        Serial.print(zadano);
        Serial.print(" ma v poli index: ");
        Serial.println(lookdown(zadano));
// vstupy:  'cislo' , ktere se ma najit v poli hodnot
//          globalni pole s hodnotami 'pole[]'
// vystup: index polozky (pokud se zadane cislo v poli nachazi)
//             nebo specialni cislo -1 (pokud pole cislo neobsahuje)
int lookdown(long cislo)
    for (byte i = 0; i < (sizeof(pole)/4); i++)     // "sizeof(pole)/4" vrati pocet long zaznamu v poli (kazdy long ma 4 bajty)
        if (cislo == pole[i])  return i;            // pri shode vrati index polozky v poli (pocitano od nuly)
    return -1;                                      // pole cislo neobsahuje, vrati nejakou specialni hodnotu
Ludek
Příspěvek od Ludek » 05 črc 2022, 19:06
Not tedy..........
díky moc, už to chápu... ale to je tedy řádků :-) zlatej bejzik :-)
díky
Ludek
Příspěvek od Ludek » 05 črc 2022, 19:13
Tedy tohle Forum je SUPER...
AstroMik jsi BOREC a diky MOC... toto jsem potřeboval :-)
Příspěvek od kiRRow » 06 črc 2022, 10:02
a jak myslíš, že to řeší ten basic, když to stejně nakonec jde přes kompilátor do procesoru, který to řeší výpočtem a podmíněným skokem, pokud v minulém výpočtu vyšla nula... výhodou je větší kontrola nad programem, nevýhodou je : musíš si to pochopit a napsat "sám"
