Přetečení zásobníku ???
Napsal: 29 čer 2022, 13:00
Ahoj řeším problém pravděpodobně s přetečením zásobníku u ESP32, který funguje jako client a přijímá data ze severu. Skenování se provádí na jádru 0 a loop by měl běžet na jádru 1. Funguje to krásně ale bohužel náhodně třeba po 7. po 12. mi to vyhodí chybu a následuje restart. Ukázka viz. níže, v první časti vše proběhne jak má a za 4 minuty už hází chybu. Pod ukázkou je dekódován Backtrace, ale bohužel ten mi toho taky moc neřekne
Decoding stack results
0x400956a4: xPortEnterCriticalTimeout at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/esp_hw_support/include/soc/compare_set.h line 25
0x40094431: vTaskSwitchContext at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/freertos/port/xtensa/include/freertos/portmacro.h line 578
Zde je kód pro jádro 0:
Už se s tím peru týden, ale je strašně málo informací jak chybu hledat
Tak kdyby se našel nějaký odborník .... budu vděčný za jakýkoli postup....
12:16:58.781 -> BLE-ON Scanning.....
12:17:59.866 -> Device found. Connecting!
12:17:59.866 -> Místa v zásobníku ve smyčce: 3208
12:17:59.959 -> - Connected to server
12:18:00.474 -> - Found our characteristics
12:18:00.521 -> We are now connected to the BLE Server.
12:18:03.045 -> Vlhkost
12:18:03.045 -> pData: 323254494650 lenght: 6
12:18:03.045 -> Hodnota float: 61.20 výpočet: 61.20
12:18:03.045 -> Teplota
12:18:03.045 -> pData: 323250524653 lenght: 6
12:18:03.045 -> Hodnota float: 24.50
12:18:03.608 -> doConnect = false
12:18:03.608 -> BLE-OFF
12:21:03.637 -> BLE-ON Scanning.....
12:22:05.098 -> Device found. Connecting!
12:22:05.098 -> Místa v zásobníku ve smyčce: 3208
12:22:05.428 -> lld_pdu_get_tx_flush_nb HCI packet count mismatch (0, 1)
12:22:05.568 -> - Connected to server
12:22:05.615 -> Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (Unhandled debug exception).
12:22:05.615 -> Debug exception reason: Stack canary watchpoint triggered (BTU_TASK)
12:22:05.615 -> Core 0 register dump:
12:22:05.615 -> PC : 0x400956a7 PS : 0x00060036 A0 : 0x80094434 A1 : 0x3ffd0e20
12:22:05.615 -> A2 : 0x3ffbef48 A3 : 0xb33fffff A4 : 0x0000abab A5 : 0x00060023
12:22:05.663 -> A6 : 0x00060023 A7 : 0x0000cdcd A8 : 0xb33fffff A9 : 0xffffffff
12:22:05.663 -> A10 : 0x3ffbef34 A11 : 0x00000001 A12 : 0x00060023 A13 : 0x00000002
12:22:05.663 -> A14 : 0x007bef48 A15 : 0x003fffff SAR : 0x0000001f EXCCAUSE: 0x00000001
12:22:05.663 -> EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x40090404 LEND : 0x4009041a LCOUNT : 0xffffffff
12:22:05.663 ->
12:22:05.663 ->
12:22:05.663 -> Backtrace:0x400956a4:0x3ffd0e200x40094431:0x3ffd0e60 0x40092b88:0x3ffd0e90 0x40092b38:0xa5a5a5a5 |<-CORRUPTED
12:22:05.663 ->
12:22:05.663 ->
12:22:05.663 ->
12:22:05.663 ->
12:22:05.663 -> ELF file SHA256: 0000000000000000
12:22:05.663 ->
12:22:05.663 -> Rebooting...
12:22:05.709 -> ets Jun 8 2016 00:22:57
12:22:05.709 ->
12:22:05.709 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
12:22:05.709 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
12:22:05.709 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
12:22:05.709 -> mode:DIO, clock div:1
12:22:05.709 -> load:0x3fff0030,len:1344
12:22:05.709 -> load:0x40078000,len:13516
12:22:05.709 -> load:0x40080400,len:3604
12:22:05.709 -> entry 0x400805f0
12:22:06.457 -> Starting Arduino BLE Client 0x400956a4: xPortEnterCriticalTimeout at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/esp_hw_support/include/soc/compare_set.h line 25
void Task1code( void * parameter) {
while (1) {
if (doConnect == false){
Serial.println("BLE-OFF");
vTaskDelay(180000 / portTICK_PERIOD_MS); //3min
BLEScan* pBLEScan = BLEDevice::getScan();
pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
pBLEScan->setActiveScan(true);
Serial.println("BLE-ON Scanning.....");
pBLEScan->start(0);
Serial.print("Místa v zásobníku ve smyčce: ");
Serial.println(uxTaskGetStackHighWaterMark( NULL ));
else {
vTaskDelay(50 / portTICK_PERIOD_MS);}
