Řízení oběhových čerpadel solárního a topného okruhu
petr12
Příspěvek od petr12 » 18 kvě 2022, 09:05
Dobrý den,
potřeboval bych poradit jak nejlépe řídit oběhová čerpadla pro topení. V tomhle jsem uplný laik a hodně v tom plavu. Nechci nic složitého, jen zapnout při určité teplotě a vypnout při nízké teplotě. Na střeše mám solární kolektor vedle kterého je jímka teploměr, to je vzdáleno 25m od místa řízení.
Situace by byla jednoduchá, ale drobet sem si to zkomplikoval typem čerpadla: wilo Yonos PARA RS15/7.0-PWM1 - typ B https://www.regulus.cz/download/navody/ ... ara-a4.pdf
Toto čerpadlo bude na solárním okruhu a chtěl bych ho řídit pomocí toho PWM signálu aby běželo optimálně. A potřeboval bych poradit co by bylo vhodné pro jeho řízení, jelikož s tím nemám žádné zkušenosti.
Pro normální čerpadla bych použil toto https://www.hadex.cz/m452c-digitalni-te ... ajeni-12v/ což použiji pro druhé obyčejné čerpadlo na topném okruhu, ale v jednočidlové verzi.
Potřebuji jen aby se to při určité teplotě zaplo a při poklesu pod nějakou mez zase vyplo a u toho PWM čerpadla aby docházelo k regulaci otáček.
Mockrát děkuji za rady.
Diego
Re: Řízení oběhových čerpadel solárního a topného okruhu
Příspěvek od Diego » 18 kvě 2022, 13:58
Ahoj, resil jsem solarni ohrev bazenu, to je v podstate stejny https://www.arze.cz/regul%C3%A1tor_sola ... hrevu.html
Ovladani cerpadla jsem delal klasicky pomoci rele, to tvoje s PWM bude o neco slozitejsi ale je vubec PWM potreba?
https://michald.eu - Můj web
