meteo mini 2.1 první oživení
kowalski
Příspěvek od kowalski » 22 úno 2022, 20:02
Zdravím Vás,
koupil jsem si jako NOOB na moje první seznámení s Arduinem Meteo Kit od Laskarduino a bohužel to nějak nemohu oživit. Mohl by mi někdo prosím poradit co a jak dělá blbě?
pomocí převodníku jsem to připojil
přepnul do flashovacího modu a nahrál tam ten vzorový kod
https://github.com/LaskaKit/Weather_Sta ... r_mini.ino
v pracovní složce mám soubor config.h
kde jsem vyplnil parametry wifi plus API key na thingspeak
v hlavním kodu jsem upravil IP adresu, gateway a bránu
úspešně jsem to tam nahrál ale když to pak vypnu zapnu a zapnu si seriovy monitor tak mi tam lítají kliky háky
přes I2C konektor k tomu mám připojený BMP280
na desce rovnou DS18B20
jak fakt úplný nováček fakt nevím čím by to ještě mohlo být proč to nefunguje
Re: meteo mini 2.1 první oživení
Příspěvek od jankop » 22 úno 2022, 20:09
Klikyháky? A rychlost sériového monitoru 9600 Bd máš nastavenou?
kowalski
Příspěvek od kowalski » 23 úno 2022, 15:21
ano nastaveno je 9600 baudů
jsou tam vlastně jen dlouhé řady otazníků a sem tam málo přerušené nějakým písmenem nebo znakem
Příspěvek od kiRRow » 23 úno 2022, 16:00
Takhle se to chová když jsou rozdílně nastavené parametry RS-232 na přijímači a vysílači. Nemáš náhodou třeba něco připojeno na pin 0 a 1 ? Popř zkusil bych odpojit naprosto vše a zkusit nějaký example se serialem.
kowalski
Příspěvek od kowalski » 23 úno 2022, 22:01
takhle mi to leží na stole
je to ok?
https://www.dropbox.com/s/rusx84jdcv6gj ... 8.jpg?dl=0
Příspěvek od jankop » 24 úno 2022, 10:44
Pokud dobře vidím, tak napájíš všechno z převodníku USB/RS232.
1. Ověř, jestli převodník USB má úrovně 3,3V, potřebné pro ESP8266
2. Zjisti, jestli je 5V průchozích z USB na výstup 5V nebo je to výstup z čipu převodníku
kowalski
Příspěvek od kowalski » 26 úno 2022, 10:12
https://www.aliexpress.com/item/3249974 ... 4c4d9kSy8k
tu úroveň by měl mít podle toho popisku ovšem bod 2 jak píšete neumím nebo nevím jak ověřit
