eInk poznámkový blok na lednici
Příspěvek od Caster » 20 úno 2022, 23:33
Pracuji na eInk displeji na ledničku, který bude zobrazovat počet dnů do data spotřeby koupených potravin. Původně jsem myslel, že budu displej ovládat pomocí MCU ATtinyxxx (úplně jsem nevyloučil, čekám na logický analyzátor z Činy pro změření signálů na displeji), ale ovládání pomocí Seeeduino XIAO je pomocí knihovny jednoduché. Pomocí RTC se 1x za den probudí ze spánku a aktualizuje počet dnů expirace potravin.
Zadání potravin zatím natvrdo pomocí Arduino IDE, později přes Bluetooth a aplikaci Android do které se názvy potravin a datum expirace nadiktují a přenesou na displej. Napájení asi pomocí jedné AAA baterie a měniče na 3,3V. Snědené potraviny půjde vymazat pomocí tří tlačítek na displeji (výběr řádku pohyb kurzoru nahoru, dolu a výmaz). Na displej budu muset udělat krabičku spolu s DPS. Do displeje zkusím také nahrát český font. Displej je poměrně malý, ale není problém ho časem vyměnit za větší. Vejde se tam pak více potravin.
Kony
Re: eInk poznámkový blok na lednici
Příspěvek od Kony » 21 úno 2022, 19:14
tyjo nejak si nedokážu představit tohle zavést u nás doma.... měsíční nákup jidla cca za 12-14tis. By mě manželka asi sejmula, kdybych ji řekl, že při každém nakupu musí cvakat hodnoty.
A co když koupíš jeden citron v pondělí a další ve středu ??? to jak rozdělíš ?
Asi bych možná pochopil čtení čárového kódu (aby si věděl co máš v lednici), ale i tak nezaznamenáš automaticky dobu trvanlivosti...
Příspěvek od KamilV » 21 úno 2022, 19:41
Kony píše:
21 úno 2022, 19:14
Píše o ovládání hlasem, což asi není tak hrozné, člověk nedá potravinu do ledničky za méně jak 2 vteřiny (smysluplně) a za tu dobu určitě stihneš říct "Hermelín 5.3."
Kony píše:
21 úno 2022, 19:14
V čem je problém mít v ledničce "Citron 1.3." a "Citron 20.3."? Tak jako tak se 2.3. dozvím, že jeden z citronů už to má za sebou. Vím, že mám ledničku otevřít a udělat něco z citrónu. Rozpoznání, který citron v ledničce je ten starý, už bych beze všeho nechal na lidském faktoru.
Příspěvek od Caster » 21 úno 2022, 20:08
Jde mi hlavně jen o rychle se kazící potraviny, citron je v pohodě ;) .
Na Android aplikaci už pracuji.
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 25 dub 2025, 15:51
Přijde mi to jako zajímavej a užitečnej projekt.
Námět: neukládat data jen do XIAO, ale rovnou i do malé databáze (klidně obyčejný Google Sheet) a mít je k dispozici online kdykoli a kdekoli z mobilu.
