Stránka 1 z 2
Program pre ULP koprocesor - ESP32
Napsal: 14 úno 2022, 19:28
od martinius96
Našiel by sa tu niekto na fóre so skúsenosťami s Asemblerom pre napísanie programu za odmenu?
Malo by to byť pre ULP koprocesor na ESP32-WROOM-32 / ESP32-S a podobných moduloch, ktoré sú využívané najmä v Devkitoch.
Funkcia programu:
  • Čakaj 300 sekúnd
  • Vykonaj meranie ultrazvukovým senzorom vzdialenosti 10x
  • Vykonaj priemer hodnôt
  • Priemernú hodnotu zapíš do RTC_SLOW pamäte, aby k nej bolo možné pristúpiť z hlavnej aplikácie
  • Prebuď procesor Xtensa (hlavnú aplikáciu mám hotovú v ESP-IDF 4.3.X)
Na použitých RTC_IO pinoch nezáleží. Malo by však byť možné definovať rovnaký pin pre Trigger a Echo signál (niektoré senzory nemajú samostatné piny pre Trigger a Echo signál).
Fragment zdrojového kódu pre meranie ultrazvukovým senzorom vo Wiringu na prepísanie do Asembleru:
Alternatívny kontakt: martinius96@gmail.com
Preferovaná platba cez PayPal.
Re: Program pre ULP koprocesor - ESP32
Napsal: 14 úno 2022, 21:37
od Caster
Proč to musí být v assembleru ? Překladač C/C++ to do něj v pohodě přeloží, nejde o nic časově kritického.
Napsal: 14 úno 2022, 22:12
od jankop
Taky mě to není docela jasné. Deset měření zabere tak 500ms. Proti tomu přihlášení ESP32 do sítě bude trvat o řád déle. Na rozlišení meření to nebude mít v podstatě vliv. Pak to nějak podle mě postrádá smysl.
Napsal: 14 úno 2022, 22:25
od martinius96
Chcem urobiť program, kde bude hlavný procesor Xtensa v režime spánku deep sleep.
Meranie výšky hladiny bude vykonávať len ULP koprocesor a dáta zapíše do RTC_SLOW pamäte, kde môže pristúpiť aj aplikácia.
ESP32 bude dáta posielať do backendu cez WiFi, prípadne cez pripojený modul Sigfox WiSOL.
Ide mi o čo najúspornejšiu aplikáciu, aká sa dá na batériu urobiť. Myslím, že to takto bude z pohľadu spotreby viac efektívne ako meranie v hlavnej aplikácii.
Napsal: 14 úno 2022, 22:32
od jankop
To jsem jednoznačně pochopil. Ale nevěřím, že 1 sekunda je standardní čas připojení ESP32 k WiFi. Já byl rád, když jsem se pořipojoval za 3s. Záleží to velice na podmínkách prostředí a někdy ti ani ty 3 sekundy stačit nebudou. Pokud uděláš probuzení od RTC po 5 minutách, vypneš ihned modem WiFi, budeš měřit a po odměření za 500ms teprve to WiFi zapneš, tak na tom budeš naprosto stejně, jako s nějakým ULP kooprocesorem.
A ještě doplním, deset měření je až zbytečně moc. Tři měření stačí a to je 100ms času.
Napsal: 15 úno 2022, 10:08
od jankop
Vím, žes tomuhle měření věnoval dost času. Ale praktické zkušenosti ukazují, že ultrazvukové měření hladiny ve studni je prakticky nepoužitelné.
Napsal: 15 úno 2022, 11:22
od Caster
@jankop
Hladinu v septiku lze celkem přesně změřit poklepem a FFT viz Non-Intrusive Tank-Filling Sensor Based on Sound Resonance
Napsal: 15 úno 2022, 13:21
od martinius96
Nemusí to byť iba pre studňu. Nájde to využitie aj v iných oblastiach.
Ultrazvuková metóda je jedna z najpoužívanejších najmä kvôli nízkej cene.
Taktiež existujúce web rozhranie je navrhnuté univerzálne a ide použiť aj s akýmkoľvek iným senzorom pre ktorý sa napíše firmvér.
Inak ten môj projekt sa využíva aj v Česku pre monitorovanie výšky hladiny Kamencového jazera v kombinácii so zrážkomerom RG-11.
Inštalácia ako taká mi nie je známa, viem len, že využívajú PVC trubku Ø 40 cm v ktorej je JSN-SR04T.
Rozdiel medzi meraniami býva ± 1cm (softvérovo sa to dá vyhladiť, aby to nerobilo tie zuby a rozlíšenie rozdielnych meraní bolo aspoň 2 cm).
Príklad vyhladenia meraní (aplikované cca od polovice grafu priebehu):
Napsal: 15 úno 2022, 14:30
od jankop
Hladina jezera je brnkačka. Ale ve studni se ti uplatní rozbíhavost zvukového paprsku, na vrtanou studnu pak nelze použít vůbec. Ultrazvuk se používá obvykle v nádržích a musí být garantována taková geometrie, aby rozbíhající se paprsek nenarazil do stěny a i trubka čerpadlo může být problém. Přesnost vcelku ujde, když kompenzuješ teplotu, tlak a vlhkost vzduchu. Nejkritičtější je pochopitelně teplota, ta se uplatní nejvíc.
Speciálně JSN-SR04T má rozbíhavost paprsku 50 stupňů, s tím v reálné studni moc nenaměříš.
Napsal: 16 úno 2022, 21:46
od Dene Elanik
Když už jsme u měření hladiny ve studni, existuje nějaká rozumná metoda na měření hladiny do hloubky cca 17m ve studni o průměru 120cm? Přesnost +-0,5m.
