Arduino - bistabilní relé
Liboor
Příspěvek od Liboor » 13 úno 2022, 23:19
už pár dnů se trápím s návrhem nezávislosti SmartHome na silnoproudé instalaci. Mám zprovozněnu kombinaci RPi / Arduino / HomeAssistant. Mám vyzkoušeno spínání relé z Arduina např. přes https://www.laskakit.cz/1-kanal-5v-rele ... 50vac-10a/.
Rád bych to řešil nezávisle tj. tlačítko na zdi sepne ovládacím napětím 12V AC bistabilní profi silnoproudé relé https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... 000-va.pdf. Toto sepnutí přenesu i do Arduina. Prosím o pomoc se dvěma částmi, u kterých si nejsem úplně jistý.
- Arduino na vstupu umí přijmout 12V signál, pokud se dívám správně https://store.arduino.cc/products/ardui ... -2560-rev3, je to tak?
- Na výstupu z Arduina mám jen 5V napájení tj. budu muset asi použít převaděč z 5V na 12V, abych zvládl bistabilní relé sepnout, je to tak?
PS: Nejraději bych měl bistabilní relé s ovládacím napětím 5V, ale našel jsem nejméně 8V nebo 12V viz odkaz výše.
Díky za radu
Libor
Diego
Re: Arduino - bistabilní relé
Příspěvek od Diego » 14 úno 2022, 05:44
Ahoj, Arduino ma na vstupu i vystupu max 5V! 12V je napajeni! Na vstupni piny musis pouzit snizeni napeti bud odporovim delicem nebo optoccelem, a na vystupni bud 5V rele nebo naky spinaci mosfet.
Příspěvek od pavel1tu » 14 úno 2022, 07:31
Já si dovolím jen doplnit předchozí odpověď
- vstupy
rozhodně přes optočlen, ideálně pročíst i něco o HW filtraci "šumu", ty kabely budou dlouhé a sem tam povedou i kolem 230V, tam se toho nakmitá
- výstypy
- za mne relátka, ale ne nic z číny - spolehlivost
- nebo nějaké SR relé, ty už bývají oddělené, ale jsou dost velké
- nejlevnější bude vyrobit si vlastní výstupní desku, optočlen + klidně i polovodičový spínací prvek
pavelve
Příspěvek od pavelve » 02 bře 2022, 13:40
Ahoj, můžeš klidně použít tento modul:
https://dratek.cz/arduino/1756-izolacni ... pc817.html
Opticky tím oddělíš vstup i výstup. Pokud by výstup proudově nestačil, tak jsou i moduly relé, které mají taky optočlen, například zde:
https://dratek.cz/arduino/2948-modul-re ... kanal.html
Taky používám Home Assistant, ať se daří!
