Rozsah analogread
salab
Rozsah analogread
Příspěvek od salab » 13 srp 2017, 11:53
Dobrý den, mám klon UNO, příjde mi divný že funkce analogread mi nevyhazuje rozsah 0 až 1023 ale začíná někdo od 250.
Netušíte kde může být problém?
troubleshooting je, že prostě na A0 není nic připojeno, tedy napětí je 0V a výsledek v serial screenu je 250 nikoli 0
int analogPin = 0;     // potentiometer wiper (middle terminal) connected to analog pin 3
                       // outside leads to ground and +5V
int val = 0;           // variable to store the value read
  Serial.begin(9600);          //  setup serial
  val = analogRead(analogPin);    // read the input pin
  Serial.println(val);             // debug value
zbysek
Site Admin
Re: Rozsah analogread
Příspěvek od zbysek » 13 srp 2017, 12:00
Pokud na analogovém pinu není nic připojené, tak tento pin "plave". Potom jsou měřené hodnoty celkem náhodné, záleží na elektromagnetickém poli v okolí a podobně. Často se pak pohybují třeba kolem 400, ale záleží na podmínkách.
Zkuste pin otestovat třeba připojením potenciometru - https://arduino.cz/arduino-zaklady-3-an ... ad-serial/
salab
Příspěvek od salab » 13 srp 2017, 16:01
Žádná volná energie se neděje, prostě to od nuly do 1023 není. To odpojení úplně byla poslední možnost která mne napadá, abych konstatoval jestli není jednotka vadná.
salab
Příspěvek od salab » 13 srp 2017, 16:12
0 se zobrazí když tedy přivedu na A0 GND, takže by to asi mohlo fungovat
zbysek
Site Admin
Příspěvek od zbysek » 13 srp 2017, 21:31
Tak teď nevím, jestli už vám to běží, nebo ne.
Když připojíte pin na GND, měříte hodnotu 0.
Co když ho přípojíte na 5V?
Nejlépe by se to otestovalo pomocí potenciometru. Pak by se jeho otáčením měly hodnoty měnit plynule mezi 0 a 1023.
Wojta
Příspěvek od Wojta » 17 srp 2017, 07:59
Také by mohlo být něco divně s referenčním napětím, nevím jak vám fungují ostatní ADC ale mohl byste zkusit externí napěťovou referenci.
