Autonomní BLE modul pro aplikaci s nízkou spotřebou
CraosCZ
Příspěvek od CraosCZ » 23 led 2022, 09:35
Ahoj, potřebuji udělat zámek ovládaný přes BT. Problém je v tom, že by měl vyžadovat výměnu baterií ( 3x AA ) maximálně 1x za 3 měsíce. Pokud vezmu standardní ESP desku, tak ta vydří bez uspání běžet tak 1 den. Pokud ji začnu uspávat, řeším problém s vyladěním periody probuzení pro BT advertising vs. spotřeba - není žádnoucí, aby uživatel stál u skříňky třeba 5 minut, než se deska probudí a vyšle BT advertising pro následné spojení. Neřešil jste někdo někdo něco podobného? Napadlo mne, že by problém řešila nějaká autonomní BLE deska. ESP by bylo permanentně uspáno, deska by za pomocí LE chipu pravidelně vysílal advertising a v okamžiku příchodu požadavku na spojení by probudila ESP pro další činnost. Ale nemohu žádnou takovou najít.
Re: Autonomní BLE modul pro aplikaci s nízkou spotřebou
Příspěvek od Caster » 23 led 2022, 14:44
Podívej se na článek KBA_BT_0403: Using Energy Modes with Bluetooth Stack, případně pošli dotaz SILICON LABS.
CraosCZ
Příspěvek od CraosCZ » 24 led 2022, 16:12
OK, díky.
Příspěvek od Caster » 25 led 2022, 11:41
Teď to řeším také. Pracuji na projektu e-Ink displeje na dveře lednice, který bude zobrazovat expiraci potravin v ní uložených. Po nákupu nadiktuji potraviny včetně jejich expirace do aplikace Android, kterou vytvářím (Android Studio) a data pak pomocí Bluetooth přenesu do MCU s e-Ink displejem.
MCU u displeje bude samozřejmě v režimu spánku a jen 1x za den aktualizuje výpis potravin na disleji s číslem, kolik dnů zbývá do expirace.
Aby bylo možné data na displej poslat z mobilu přes Bluetooth, nelze Bluetooth nějak probudit a musí být stále zapnutý. U Bluetooth modulu fy. Microchip, Low Energy (BLE) Modul BM70/71 lze nastavit "Advertising" interval na 1000 ms, kdy modul "žere" jen 89 µA a s tím už baterie něco vydrží. MCU lze pak probudit ze spánku, pokud se na RX (UART) objeví signál z Bluetooth modulu. Viz pdf str. 42 v Data Sheetu v odkazu zde.
Příspěvek od Axamith » 25 led 2022, 11:57
BT obecně není technologie pro nízkou spotřebu.
Příspěvek od Caster » 25 led 2022, 11:59
O spotřebu jde až na druhém místě, na prvním potřebuješ data bezdrátově někam dostat ;) .
