Pokažené servo 9g ?
VojtaJK
Pokažené servo 9g ?
Příspěvek od VojtaJK » 12 led 2022, 21:53
Mám levné čínské devíti gramové servo a při zapojování se mi urval hnědý vodič(-). Protože jsem neměl žádné náhradní tak jsem se ho rozhodl jednoduše připájet. Po úspěšné operaci opět fungovalo, ale když jsem ho složil (tím myslím nandal spodní kryt) tak se celá "převodovka" serva kousla a nešlo s ním otočit. Po oddělání spodního krytu zase fungovalo. Přišel jsem na to že když se motor s pcb natočí o 1 stupeň (nutný ke správnému dosednutí krytu) tak že se celá "převodovka" kousne. Tento problém jsem vyřešil přepájením motorku, takže pcb byla o trochu pootočená. Servo po zakrytování fungovalo, ale BYLO POMALÝ (cca 1/4 původní rychlosti). Při sundání spodního krytu funguje jako nové.
Ani mi tak nejde o opravu levného serva, ale spíš o pochopení problému.
Neměl jste někdo podobný problém, popřípadě nevíte čím to je?
