Napájení Mega 2560 PRO
Napsal: 10 led 2022, 18:18
od Axamith
Mám na cestě desku Mega 2560 PRO https://robotdyn.com/mega-2560-pro-embe ... -16au.html
Koukám na pinout https://robotdyn.com/pub/media/0G-00005 ... ga2560.pdf a měl bych mít možnost napájet do VIN pinu 7-12V DC nebo má univerzální vstup-výstup 5V DC. Což mi připadá docela zvláštní, vstupně - výstupní pin. Ze schématu také nejsem moc moudrý https://robotdyn.com/pub/media/0G-00005 ... ga2560.pdf
Jak to vidíte kolegové? Má někdo s touto deskou zkušenost?
Re: Napájení Mega 2560 PRO
Napsal: 10 led 2022, 18:51
od gilhad
Když dáš na VIN těch 7-12V, tak je dioda D1 pustí dovnitř a U2 srazí (nejspíš protopí, čím větší vstupní napětí a čím větší odběr, tím víc hřeje) na 5V, které se odtamtud rozvedou po celé desce a několika konektorech, ze kterých můžeš ještě něco napájet (ale i s deskou a výstupy by to nemělo překročit 800mA), U3 pak těch 5V srazí na 3V3 a rozvede po desce kam třeba.
Pokud naopak na 5V přivedeš 5V (musí už být správně stajbilizované a VIN necháš odpojený) tak to přijde i do toho bodu mezi U2 a U3 (a odtamtud se to rozleze po celé desce), U3 to srazí na 3V3 a rozvede, kam třeba, U2 a D1 se postarají, že to nevyleze na VIN.
Takže v prvním případě tech 5V používáš jako výstupní, v druhém případě jako vstupní pin.
Napsal: 10 led 2022, 18:57
od Caster
Na Vin může být napájení 7-12V. Přes dva stabilizátory je pak na výstupu 5V a 3,3V.
+5V je vyvedeno z USB konektoru
Podle mě je na jednom pinu vyvedeno těch 5V z USB, alternativě pak výstup ze stabilizátoru 5V při napájení 7-12V.
Jako stabilizátor je většinou použit ONSEMI 33269 (na stabilizátoru 5V může být např. text "269-5G RG132"), který má max. vstupní napětí 20V s tím, že rozdíl vstupního a výstupního napětí může být max. 8V. Tj. pro výstup 5V + 8V = 13V
Ta dioda D1 v tom hraje roli, jak píše Gilhad. Desku buď napájíš z externího zdroje 7-12V, nebo jen 5V z USB (když chip programuješ). Případně tam můžeš pustit stabilizovaných 5V ze svého zdroje (USB a ext. zdroj 7-12V jsou odpojeny).
Napsal: 10 led 2022, 19:38
Já bych se pak ale vyvaroval současnému zapojení přes USB a 5V ... a raději i VIN - to USB není moc dobře chráněno
Napsal: 10 led 2022, 20:09
od Axamith
Desku ještě nemám doma, tak nevím, co tam je za regulátor. Řeším, zda napájet do VIN 7-12V (to dělám běžně u Nano, Mini Pro), nebo raději 5V stabilizovaných (ze zdroje 5V DC na DIN liště) do pinu 5V. Periferie budou napájeny také ze zdroje 5V, arduino bude spínat jen malé proudy (tranzistory ...).
Napsal: 10 led 2022, 20:50
Pokud budete mít zdroj na 5V kvůli periferiím a nehrozí od nich rušení, volil bych 5V zdroj pro vše
Napětí z USB je od 5V dle mne odděleno nějakým mosfetem (co si matně pamatuji) a je tam nějaké logika aby to nešlo do sebe + SMD vratná pojistka u USB napájení (nepamatuji se přesně ale 500mA ?)
Napsal: 11 led 2022, 06:34
od Axamith
Do VIN + USB jsem u jiných desek dříve používal. Bez potíží. Při napájení do 5V ještě ne.
Šlo by použít zdroj 12V do VIN a rovnou ze zdroje 12V krmit https://dratek.cz/arduino/1303-stepdown ... dc-dc.html, nastavit na 5V pro periferie.
Napsal: 13 led 2022, 10:07
Axamith píše: ↑
11 led 2022, 06:34
Určitě, normálně používám jen nemám MEGA a ni jsem nikdy neměl, některé verze DUO mi při 12V ten "stabilizátor" šíleně topil (70st.C) i když jsem jen napájel DUO, tak jsem je měnil za stejný typ a už netopil - záhada
Já si udělal desku DC/DC 12-48/9+5+3,3V(1/5/3A) - ale hlavně kvůli těm 48V co mám po bytě jako PoE
