ESP8266, ESP32 více Wifi přístupů
visk52
Příspěvek od visk52 » 08 pro 2021, 11:32
Zdravím
Jen na skok :) jde dát- nahrát do těchto desek více přístupů čili WiFin a hesel tak aby se automaticky přihlašovali na konkrétní wifinu která je je v dosahu a na které má heslo uloženo ? příklad jednu WiFi mám doma na ni se připojím tu desku donesu bráchovi a tam znám jméno WiFiny a heslo a potřebuji se tam automaticky připojit jde to ? díky
Cenda608
Re: ESP8266, ESP32 více Wifi přístupů
Příspěvek od Cenda608 » 08 pro 2021, 13:16
Tipnul bych si že ano, deska si umí naskenovat WiFi ve svém dosahu, pak už by neměl být problém porovnat jestli je některá z nich uložená a připojit se k ní.
Odesláno z mého T780H pomocí Tapatalk
Příspěvek od jankop » 08 pro 2021, 14:12
Ano, je to běžná funkce, hledej ESP WiFi multi
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/ ... eadme.html
Odhaduji, že knihovna ESP8266WiFiMulti.h je součástí jadra Arduino - ESP8266.
Jiné řešení je WiFi manager. Ten dovoluje nastavit SSID a password bez nutnosti ho psát do programu.
