Stránka 1 z 2
Ovládání venkovních rolet
Napsal: 30 lis 2021, 20:50
od rcvel
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak napsat kód pro ovládání venkovních rolet.
Mám 4 tlačítka, Když zmáčknu tlačítko po dobu menší než 2s, tak se sepne relé na 1min.V případě že během té 1min opět stačím tlačítko tak se cyklus přeruší. Když podržím tlačítko na dobu delší než 2s relé bude seplé po dobu jakou bude stlačené tlačítko.
Předem děkuji za každou radu. :)
Re: Ovládání venkovních rolet
Napsal: 30 lis 2021, 23:42
od Caster
Hele, v jiných fórech mě občas zaříznou, když položím otázku a absolutně dané věci nerozumím. Měl by jsi projevit elementární snahu kopnout alespoň do míče a snažit se trefit branku i kdyby to mělo být jen rozsvícení LEDky po stisku tlačítka. Tím bych začal ;) . Pak lze na základu něco stavět :) .
Napsal: 01 pro 2021, 00:37
Řeknu to co říkám vždycky. Nejprve je potřeba ošetřit zákmity vznikající při stisku tlačítka a nelze to dělat pomocí delay.
Napsal: 01 pro 2021, 07:59
Jak napověděli ostatní, toto není žádný problém, jen bych poprosil - i ze zajímavosti, kdyby to chtěl řešit někdo jiný
- seznam nás trochu s HW, jaké Arduino, jak přenášíš signál k roletám, co vše kolem Arduina plánuješ (BT ovládání z mobilu atd.)
- seznam nás trochu co vše umíš, aby tu na tebe někdo nevybalil kod a ty jsi mu nerozuměl - něco kopírovat a nechápat to je deprimující (vím o čem mluvím)
Pokud jsi začátečník
- sestav si u Arduina tlačítko, LED a napiš si program na to jedno tlačítko, aby ti dle požadavků místo rolety rozsvěcelo tu LED, klidně i tu "interní", kterou má většina Arduin na desce
- zapracuj hlavně na "filtraci" zákmitů z tlačítka, bu´d HW nebo SW
- snaž se vyhnout delay() - nesnaž - NEPOUŽÍVEJ HO !
- pokud něco nefunguje, dej si výpis do komunikace - podle toho se to dobře ladí
kdykoliv se zasekněš, rádi poradíme(asi ostatní, já jsem takový samouk), ale kod (přestože je velmi triviální) ti tu kompletně asi nikdo nenapíše
Napsal: 01 pro 2021, 15:20
od jankop
kiRRow píše: ↑
01 pro 2021, 00:37
Ale lze to dělat naprosto dokonale softwarově, není třeba přidávat žádné kondenzátory.
Napsal: 01 pro 2021, 17:25
od Dene Elanik
Tak sem hoď kód, šenkýřko, ať se ukáže tvá mužná...
Měla by se zde vytvořit nějaká databáze vyřešených problémů a fint, kam by si každý odskočil, když něco potřebuje a nemusel by řešit už stokrát řešené. No není to úžasná myšlenka :?:
Napsal: 01 pro 2021, 18:59
Na jednu stranu ano, na druhou stranu ne. Ošetření zákmitu tlačítka pomocí software je naprostý základ pro to, aby se člověk od slepování examplů odrazil k tomu psát vlastní kód.
Napsal: 01 pro 2021, 19:02
Jo a druhá věc - napájecí napětí venkovních rolet. Pokud se chystáte pracovat s 230V, měli by jste mít odbornou kvalifikaci.
Napsal: 01 pro 2021, 19:17
od Dene Elanik
Nemyslím si, že by bylo vhodné z tohoto fóra dělat školicí středisko pro úplné začátečníky. Předpokládám, že sem chodí lidi minimálně seznámení. A pokud ano, tak mu to je stejně houby platné, pokud mu někdo nenapíše kód komplet.
Tlačítko se nabízelo jako příklad v souvislosti s tématem. Existuje samozřejmě stovky jiných a zajímavějších maličkostí.
Co kdybychom si zde udělali místečko, kde bychom si různě zkoušeli zadávat nějaké zajímavé úlohy z oboru programování i konstrukčních řešení?
Není to podobné?
Napsal: 02 pro 2021, 08:47
Víte proč je na tomto foru málo lidí ?
- koukněte se na toto vlákno, chápete ? (neříkám, že jste mu ten kod měli napsat, není podle čeho, neznáme HW, zapojení)
- rada absolutně nulová ze 7? příspěvků, třeba proč by měl začít řešením zákmitů (tady je to asi nějaké nemoc), když ani nevíme zapojení ?
Forum našeho kroužku jsem musel dát jako "privátní", nepřihlášení ho ani neuvidí.
Za posledních 6 měsíců jsem tam dostal asi 200 emailů z řádostí o členství a o rady, musel jsem je odmítnou (já jsem teď dlouhodobě "STANDBY") forum je pouze pro potřeby kroužku.
Toto forum většina znala, ale prý se raději zeptají na FB ?!
PS: nechci tímto nikoho nijak osočovat, chápu, je tu bez lidí nuda,
ale já bych se (jak to bývalo dříve) hned na počátku zeptal,
- zda se chce tímto zabývat i dále třeba jako koníčkem,
- nebo jen vyřešit daný problém,
a podle toho k tomu přistupoval.
Je tu úžasná skupina hodně chytrých lidí, tak se ji snažte rozšířit a tento "koníček" spíše propagovat.
