Pamět RAM
Napsal: 26 lis 2021, 18:25
od zajicjarda
Měl bych na vás dotas, mám arduino nano a uno, a potřeboval bych v programu ukládat větší množství dat. Ty bych rád uložil do externí paměti a ještě před vypnutím napájení četl. Bude to něco jako záznamník kam se budou ukládat trvale data, a v momentě naplnění se začnou ukládat zas od začátku, třeba několikrát při jednom spuštění (15 min), dle kapacity.
Dokážete mi poradit nějakou RAM pamět pripojitelnou k arduinu. Jedno řešení mi je jasné hned, pořídit si něco s o řád větší pamětí, ale do toho se mi zatím nechce.
Re: Pamět RAM
Napsal: 26 lis 2021, 18:40
od AstroMiK
Libovolná sériová SRAM, která snese 5V.
Komunikace přes I2C, nebo SPI.
SMD nebo THT podle toho, na co se cítíš.
Kapacita podle potřeby.
Tady by měl být odkaz na TME, ve kterém si můžeš vybrat:
https://www.tme.eu/cz/katalog/pameti-sr ... 1444522%3B
Re: Pamět RAM
Napsal: 27 lis 2021, 00:00
od Caster
Můžeš zkusit i
EERAM, která uchová data i po výpadku proudu
Re: Pamět RAM
Napsal: 28 lis 2021, 17:04
od zajicjarda
Cena je dobrá, to se muže zkusit, jen jak s tim pracovat.
Re: Pamět RAM
Napsal: 28 lis 2021, 18:43
od AstroMiK
Pro SPI komunikaci by možná mohla fungovat tahle knihovna, ale určitě budou existovat i jiné knihovny.
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/sram/
Re: Pamět RAM
Napsal: 28 lis 2021, 20:25
od Caster
Re: Pamět RAM
Napsal: 29 lis 2021, 10:32
Tak za mne je asi cenově a že funguje s tou knihovnou nejlepší ta SRAM, mám ho v několika projektech i pro dlouhodobé ukládání dat, jen je problém, že při zámrzu Arduina po resetu io ty data přijdu. (Celé to je na zálohovaném napětí.
Už dlouho mám na stole tohle
https://ipc2u.cz/products/s256
má to i baterku, ale nemám zatím čas to nějak rozchodit s Arduinem.
Jinak kdyby se někdo našel, jeden známej vyvíjel PCB pro SRAM právě i se záložní baterkou přímo k Arduinu, ale tak nějak už není mezi námi. Já se na to moc necítím, jak časově, tak vědomostmi, kdyby se někdo našel do party - šel bych do toho.
Zvládnu PCB nakreslit, vyrobit, otestovat, ale prvotní návh bych potřeboval od někoho jiného - aby to bylo na první dobrou, a nějaký nápad jaký formát desky, jak vývody aby to bylo lehce připojitelné k Arduiny, STM32 atd.
