Na zobrazovanie dát z Arduina používam Virtuino6.
Hodnoty prenášam cez Bluetooth modul HC-05 a virtuálne piny V[x}., v pohode.
Ale nedarí sa mi preniesť cez tento pin reťazec.
Niekde v príkladoch (ovšem pre Ethernet shield) som našiel, že sa majú použiť Virtuino T pins, T0...
Lenže vo Virtuine v Select memory tieto T piny nevidím.
Vidím tam akurát tieto možnosti :
Digital pin (D0...)
Analog pin (A0...)
PWM pin (~D3...)
V memory (V0...)
M memory (M0...)
Dík
Virtuino zobrazenie reťazcov
Re: Virtuino zobrazenie reťazcov
Vyriešené.
Na zobrazenie textov sa musí použiť Widget s názvom "Text value display"
Ten pracuje s textovými premennými T0, T1 ...
(Ja som nesprávne použil "Value display" a tam tieto premenné nie sú k dispozícii)
Pekný deň všetkým fanúšikom Arduina a Virtuina
