Zapojeni arduina do magnetickeho zamku dveri
Kony
Příspěvek od Kony » 21 říj 2021, 16:51
Ahoj, chtel bych umistnit a obsluhovat magneticky zamek u vchodovych dveri do bytovky
Chtel bych udelat nejaky mezikus, ktery zapojim pred zamek a mohl bych pomoci RFID odemykat dvere...
Ale ted otazky :
- jak udelat aby bylo nejaky ovladaci tlacitko, kterym bych mohl pridavat dalsi chipy
- kam by se ukladali cisla klicu ? Do EEPROM ?
- rad bych aby tam byla i ciselna klavesnice, kde by byl universalni kod(ktery by se dal zmenit)
- samozrejme bez moznosti pripojeni k PC. Jen pomoci klavesnice a displeye
- samozrejmost je i moznost otevirani dveri jak je do ted pomoci domovniho vratneho, ktery je nyni funkcni z bytu
Mate nekdo nejaky odkaz na neco podobneho ?
Kony
Re: Zapojeni arduina do magnetickeho zamku dveri
Příspěvek od Kony » 21 říj 2021, 17:41
Nasel jsem toto, to je asi presne co bych potreboval...
Jen nemuzu najit dokumentaci ..... navrh zapojeni a samotny kod
http://www.sselek-havirov.cz/erasmus_v_ ... ock_PL.pdf
Kony
Příspěvek od Kony » 21 říj 2021, 18:22
Jen doplnim ze pocitam s cca 100-120 RFID klici
Kony
Příspěvek od Kony » 21 říj 2021, 18:58
tak cely projekt jsem jiz nasel.....
jakmile budu mit neco hotoveho, tak poslu nejake info
Kony
Příspěvek od Kony » 21 říj 2021, 19:19
Nasel jsem tento kod :
//Viral Science www.youtube.com/c/viralscience  www.viralsciencecreativity.com
//RFID RC522 Master Card, Add and Remove multiple Cards
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN  10
#define STATE_STARTUP       0
#define STATE_STARTING      1
#define STATE_WAITING       2
#define STATE_SCAN_INVALID  3
#define STATE_SCAN_VALID    4
#define STATE_SCAN_MASTER   5
#define STATE_ADDED_CARD    6
#define STATE_REMOVED_CARD  7
#define REDPIN 7
#define GREENPIN 6
#define Relay 5
const int cardArrSize = 10;
const int cardSize    = 4;
byte cardArr[cardArrSize][cardSize];
byte masterCard[cardSize] = {131,35,56,187};   //Change Master Card ID
byte readCard[cardSize];
byte cardsStored = 0;
// Create MFRC522 instance
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
// Set the LCD I2C address
byte currentState = STATE_STARTUP;
unsigned long LastStateChangeTime;
unsigned long StateWaitTime;
int readCardState()
  int index;
  Serial.print("Card Data - ");
  for(index = 0; index < 4; index++)
    readCard[index] = mfrc522.uid.uidByte[index];
    Serial.print(readCard[index]);
    if (index < 3)
      Serial.print(",");
  Serial.println(" ");
  //Check Master Card
  if ((memcmp(readCard, masterCard, 4)) == 0)
    return STATE_SCAN_MASTER;
  if (cardsStored == 0)
    return STATE_SCAN_INVALID;
  for(index = 0; index < cardsStored; index++)
    if ((memcmp(readCard, cardArr[index], 4)) == 0)
      return STATE_SCAN_VALID;
void addReadCard()
  int cardIndex;
  int index;
  if (cardsStored <= 20)
    cardsStored++;
    cardIndex = cardsStored;
    cardIndex--;
    cardArr[cardIndex][index] = readCard[index];
void removeReadCard()
  int cardIndex;
  int index;
  boolean found = false;
  for(cardIndex = 0; cardIndex < cardsStored; cardIndex++)
    if (found == true)
        cardArr[cardIndex-1][index] = cardArr[cardIndex][index];
        cardArr[cardIndex][index] = 0;
    if ((memcmp(readCard, cardArr[cardIndex], 4)) == 0)
      found = true;
  if (found == true)
    cardsStored--;
void updateState(byte aState)
  if (aState == currentState)
    return;
  // do state change
  switch (aState)
    case STATE_STARTING:
      StateWaitTime = 1000;
      digitalWrite(REDPIN, HIGH);
      digitalWrite(GREENPIN, LOW);
    case STATE_WAITING:
      StateWaitTime = 0;
      digitalWrite(REDPIN, LOW);
    case STATE_SCAN_INVALID:
      if (currentState == STATE_SCAN_MASTER)
        addReadCard();
        aState = STATE_ADDED_CARD;
        StateWaitTime = 2000;
        digitalWrite(GREENPIN, HIGH);
      else if (currentState == STATE_REMOVED_CARD)
        return;
      else
    case STATE_SCAN_VALID:
        removeReadCard();
        aState = STATE_REMOVED_CARD;
      else if (currentState == STATE_ADDED_CARD)
        return;
      else
        digitalWrite(Relay,LOW);
        delay(3000);
        digitalWrite(Relay,HIGH);
    case STATE_SCAN_MASTER:
      StateWaitTime = 5000;
  currentState = aState;
  LastStateChangeTime = millis();
  SPI.begin();         // Init SPI Bus
  mfrc522.PCD_Init();  // Init MFRC522
  updateState(STATE_STARTING);
  pinMode(REDPIN, OUTPUT);
  pinMode(GREENPIN, OUTPUT);
  pinMode(Relay, OUTPUT);
  byte cardState;
  if ((currentState != STATE_WAITING) &&
      (StateWaitTime > 0) &&
      (LastStateChangeTime + StateWaitTime < millis()))
    updateState(STATE_WAITING);
  // Look for new cards
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
  // Select one of the cards
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
    return;
  cardState = readCardState();
  updateState(cardState);
ale nejak nechapu kam se ukladaji ID tech karet....
peterple
Příspěvek od peterple » 21 říj 2021, 20:24
To je ľahké. No predsa do poľa cardArr
Pole je dvojrozmerné. Jedna karta zaberá 4 byte a kariet môže byť 10.
Pole je definované ako globálne, takže sa nachádza v SRAM. (Vypneš a je to v dyme)
Kony
Příspěvek od Kony » 21 říj 2021, 20:35
a to je pruser...
a to potrebuji aby to bylo na porad :)
peterple
Příspěvek od peterple » 21 říj 2021, 20:38
tak si to daj do EEPROM a máš to nastálo
Kony
Příspěvek od Kony » 21 říj 2021, 20:42
jenze to ale prece musim urcit bunku a pak ta bunku je dle tohoto plovouci.... takze uplne mimo me chapani v arduino
peterple
Příspěvek od peterple » 21 říj 2021, 20:48
vôbec nerozumiem ako to myslíš.
Prešiel si si príklady s EEPROM dostupné v samotnom prostedí?
