Poradite s tištakem?
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 26 srp 2021, 10:38
Zdravím.
Nepomoh by někdo?
Něco takoveho.
https://www.aliexpress.com/item/1005001311538763.html
Na vstupu bude dutinková lišta 8pin
https://www.hadex.cz/d452b-dutinkova-li ... m-pro-pcb/
Na vystupu toto
https://www.gme.cz/jst-hx-2-54-8pin-1-par
https://www.gme.cz/rra-8x1k-2
A toto pro napajení.
https://www.gme.cz/svorkovnice-sroubova ... ark300v-2p
Uplně mi stači jen pomoc s vyběrem vhodných otvoru pro tyto součastky.
Pospojovat bych měl zvladnout.
Dik.
Re: Poradite s tištakem?
Příspěvek od ondraN » 26 srp 2021, 10:53
Já bych to dal na univerzální desku a prodratoval to. Všechno má rozteč 2,54 až na tu napájecí svorkovnici, ale to by při dvou pinech nevadilo. Pokud toho tedy nechceš nasekat desítky kusů, to už má PCB smysl.
jede_robot
Příspěvek od jede_robot » 26 srp 2021, 11:07
Le-Ze píše:
26 srp 2021, 10:38
Pro LED a ostatní běžné součástky 0,8 mm (32 mil), pro konektory do spoje 1 mm (40 mil) a pro svorkovnici 1,5 mm (60 mil).
jrt
jederobot.cz, robodoupe.cz
Příspěvek od Axamith » 27 srp 2021, 06:18
Asi jsem magor, ale když něco dělám jako finální produkt, třeba i v jediném kuse, tak si navrhnu a nechám vyrobit PCB. Nemám rád vrabčí hnízda.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 27 srp 2021, 06:26
@ jede_robot
Ja tím výběrem vhodných otvoru myslel najit v knihovně vhodné patice nebo jak se tomu říká.
Zatím mam jen 18 integrak.
Na univerzální desce už jeden kus mám.
Příspěvek od Axamith » 27 srp 2021, 06:40
Vůbec jsi neuvedl, v jakém SW PDS navrhuješ. Od toho se odvíjí potřebná knihovna.
Příspěvek od ondraN » 27 srp 2021, 07:19
Axamith píše:
27 srp 2021, 06:18
Já to mám zase naopak a při domácím bastlení je málokterý produkt "finální" :mrgreen: . Navíc i bastl se dá udělat velmi kulturně a nemusí to být "vrabčí hnizdo"
Příspěvek od Caster » 27 srp 2021, 09:15
Na návrh PCB používám program EasyEda a nechám vyrobit v JLCPCB v Číně ;) .
Na ukázku zkušební zesilovač GPS signálu (3 x 5 cm).
