ESP8266 01 par otazok firmware...
00alkskodi00
Příspěvek od 00alkskodi00 » 08 črc 2021, 21:47
zdravim
mam doma dva tieto moduly a nejako som s toho blby :D
potrebujem jednoducho odosielat a prijmat info zo seriovej linky Arduino - wifi modul - android
momoentalne na androide pouzivam bluetooth, ale potrebujem dosah aspon 30 metrov a ten bluetooth ide max 10 a nedaj boze ze sa otocim chrbtom :D
roblem je v tom ze uplne nechapem funkcionalitu ako to vsetko dohromady pojde
to co si myslim ze viem: jednoducho pripojit podla shcemy arduino a esp..., dalej zapnut seriovu komunikaciu, v podstate nic zlozite, nastavit cez seriovu linku modul ako ap, pripojit sa s androidom na vytvorene AP, zapnut aplikaciu nastavit IP a posielat prikazy
no a moj problem je ze: ked uz som sa pripojil cez android na modul, tak apka v telefone mi nedokazala najst tu IP ktoru som do tej apky zadal
ked som sa pripojil cez notebook, tak som v pohode urobil ping
asi som to dost zle vysvetlil ale ak sa nieco spytate tak uz hadam odpovem normalnejsie :D som iba amater
Re: ESP8266 01 par otazok firmware...
Příspěvek od jankop » 11 črc 2021, 17:45
Tak nějak nechápu, jakou roli v tom hraje Arduino. Bez něj to všechno jde lépe a veseleji. :D Ale vzal to čert.
Pokud provozuješ ESP8266 jako AP - Access point, tak se musíš připojovat defaultně na adresu 192.168.4.1
A prostě si to nesmíš plést. Ten mobil nesmíš mít připojen do své WiFi sítě, ale právě jen na ten ESP8266. Androidem se k ESP8266 připojuji naprosto normálně, faktem je, že můj ESP8266 je v režimu STATION a běží tedy přes WiFi router. Ale AP mód jsem zkoušel také bez problémů. Dej sem program, klidně ho otestuju.
Příspěvek od pavel1tu » 12 črc 2021, 09:37
Pokud máš v místě router, přepni to do modu "Station".
Dělal jsem to jen jednou s AP modem a když se tam dlouho nikdo nepřipojil,
vždy se to podivně kouslo.
Pak jsem to vyměnil za ESP32 a běhá to dodnes - 3 roky ? (dálkové otvírání vrat a garáže), dnes bych řešil jinak.
