ESP 8266 ovládání bazénu
Grischnackh
Příspěvek od Grischnackh » 12 kvě 2021, 20:34
Zdravím, chci si postavit automatizaci bazénu pomocí ESP 8266 dvou čidel teploty DS18B20 a čtyř relé.Se zapojením by problém nebyl, ovšem co se kódu týče jsem uplný začátečník.Snažím se pochopit kód ale když se koukám na stránky "https://randomnerdtutorials.com/projects-esp8266/" kde je podle mne vše hezky popsáno, jsem z toho jelen.Snažím se alespoň složit ze dvou kódů jeden ale pořád někde dělám chybu,ať už to jsou banality jako např. závorky nebo nedefinované knihovny.jenže největší problém je u mne tvorba stránek,tlačítek atd.
Chtěl bych aby ESP porovnávala mezi sebou teplotní čidla pokud by na jednom z čidel byla větší teplota, spustilo by se první relé.POkud by byla teplota stejná nebo nižší bylo by první relé vypnuto.
S tím že když první relé tak i všechny ostatní by šly zapnout i vypnout nezávisle na sobě,tedy i mimo podmínku teplotních čidel.
Kontrolu teplot a ovládání všech čtyř relé bych chtěl přes web server s pevnou IP adresou.Omlouvám se za komplikované vysvětlení problému ale jsem vážně bezradný.Zde přikládám kódy které se snažím spojit dohromady:
#include <OneWire.h>
// Data wire is plugged TO GPIO 4
#define ONE_WIRE_BUS 4
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
// Number of temperature devices found
int numberOfDevices;
// We'll use this variable to store a found device address
DeviceAddress tempDeviceAddress;
void setup(){
  // start serial port
  Serial.begin(115200);
  // Start up the library
  sensors.begin();
  // Grab a count of devices on the wire
  numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
  // locate devices on the bus
  Serial.print("Locating devices...");
  Serial.print("Found ");
  Serial.print(numberOfDevices, DEC);
  Serial.println(" devices.");
  // Loop through each device, print out address
  for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
    // Search the wire for address
    if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
      Serial.print("Found device ");
      Serial.print(i, DEC);
      Serial.print(" with address: ");
      printAddress(tempDeviceAddress);
      Serial.println();
      Serial.print("Found ghost device at ");
      Serial.print(" but could not detect address. Check power and cabling");
void loop(){
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  // Loop through each device, print out temperature data
      // Output the device ID
      Serial.print("Temperature for device: ");
      Serial.println(i,DEC);
      // Print the data
      float tempC = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
      Serial.print("Temp C: ");
      Serial.print(tempC);
      Serial.print(" Temp F: ");
      Serial.println(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC)); // Converts tempC to Fahrenheit
  delay(5000);
// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
      Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
// Import required libraries
#include "ESP8266WiFi.h"
#include "ESPAsyncWebServer.h"
// Set to true to define Relay as Normally Open (NO)
#define RELAY_NO    true
// Set number of relays
#define NUM_RELAYS  5
// Assign each GPIO to a relay
int relayGPIOs[NUM_RELAYS] = {5, 4, 14, 12, 13};
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
const char* PARAM_INPUT_1 = "relay";
const char* PARAM_INPUT_2 = "state";
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(80);
 IPAddress ip(192,168,68,101);
 IPAddress gateway(192,168,68,1);
 IPAddress subnet(255,255,255,0);
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
    html {font-family: Arial; display: inline-block; text-align: center;}
    h2 {font-size: 3.0rem;}
    p {font-size: 3.0rem;}
    body {max-width: 600px; margin:0px auto; padding-bottom: 25px;}
    .switch {position: relative; display: inline-block; width: 120px; height: 68px}
    .switch input {display: none}
    .slider {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-color: #ccc; border-radius: 34px}
    .slider:before {position: absolute; content: ""; height: 52px; width: 52px; left: 8px; bottom: 8px; background-color: #fff; -webkit-transition: .4s; transition: .4s; border-radius: 68px}
    input:checked+.slider {background-color: #2196F3}
    input:checked+.slider:before {-webkit-transform: translateX(52px); -ms-transform: translateX(52px); transform: translateX(52px)}
  </style>
</head>
<body>
  <h2>ESP Web Server</h2>
  %BUTTONPLACEHOLDER%
<script>function toggleCheckbox(element) {
  var xhr = new XMLHttpRequest();
  if(element.checked){ xhr.open("GET", "/update?relay="+element.id+"&state=1", true); }
  else { xhr.open("GET", "/update?relay="+element.id+"&state=0", true); }
  xhr.send();
}</script>
</body>
</html>
)rawliteral";
// Replaces placeholder with button section in your web page
String processor(const String& var){
  //Serial.println(var);
  if(var == "BUTTONPLACEHOLDER"){
    String buttons ="";
    for(int i=1; i<=NUM_RELAYS; i++){
      String relayStateValue = relayState(i);
      buttons+= "<h4>Relay #" + String(i) + " - GPIO " + relayGPIOs[i-1] + "</h4><label class=\"switch\"><input type=\"checkbox\" onchange=\"toggleCheckbox(this)\" id=\"" + String(i) + "\" "+ relayStateValue +"><span class=\"slider\"></span></label>";
    return buttons;
  return String();
String relayState(int numRelay){
  if(RELAY_NO){
    if(digitalRead(relayGPIOs[numRelay-1])){
      return "";
    else {
      return "checked";
  else {
      return "checked";
    else {
      return "";
  return "";
void setup(){
  // Serial port for debugging purposes
  // Set all relays to off when the program starts - if set to Normally Open (NO), the relay is off when you set the relay to HIGH
    pinMode(relayGPIOs[i-1], OUTPUT);
    if(RELAY_NO){
      digitalWrite(relayGPIOs[i-1], HIGH);
    else{
      digitalWrite(relayGPIOs[i-1], LOW);
  // Connect to Wi-Fi
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  // Print ESP8266 Local IP Address
  // Route for root / web page
  server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
  // Send a GET request to <ESP_IP>/update?relay=<inputMessage>&state=<inputMessage2>
  server.on("/update", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
    String inputMessage;
    String inputParam;
    String inputMessage2;
    String inputParam2;
    // GET input1 value on <ESP_IP>/update?relay=<inputMessage>
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1) & request->hasParam(PARAM_INPUT_2)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();
      inputParam = PARAM_INPUT_1;
      inputMessage2 = request->getParam(PARAM_INPUT_2)->value();
      inputParam2 = PARAM_INPUT_2;
      if(RELAY_NO){
        Serial.print("NO ");
        digitalWrite(relayGPIOs[inputMessage.toInt()-1], !inputMessage2.toInt());
      else{
        Serial.print("NC ");
        digitalWrite(relayGPIOs[inputMessage.toInt()-1], inputMessage2.toInt());
    else {
      inputMessage = "No message sent";
      inputParam = "none";
    Serial.println(inputMessage + inputMessage2);
    request->send(200, "text/plain", "OK");
  // Start server
  server.begin();
Poskládal jsem z těch dvou kódů tohle:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#define ONE_WIRE_BUS 6
#define NUM_RELAYS  4
int relayGPIOs[NUM_RELAYS] = {4, 3, 2, 1};
const char* ssid = "Devil";
const char* password = "Sisinecka22";
<head>
  <style>
  </style>
</head>
<body>
  %BUTTONPLACEHOLDER%
  xhr.send();
}</script>
</body>
</html>
)rawliteral";
    String buttons ="";
    return buttons;
  return String();
  if(RELAY_NO){
      return "";
    else {
      return "checked";
  else {
      return "checked";
    else {
      return "";
  return "";
void setup(){
 sensors.begin();
      Serial.println();
    if(RELAY_NO){
    else{
  // Connect to Wi-Fi
    String inputParam;
    String inputParam2;
      if(RELAY_NO){
      else{
    else {
  // Start server
  server.begin();
Grischnackh
Re: ESP 8266 ovládání bazénu
Příspěvek od Grischnackh » 12 kvě 2021, 20:36
Pardón za takle komplikovaný dotaz ale ještě dodám že mi poslední kód vyhazuje tyto chyby: Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Vývojová deska: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\DELL\Documents\Arduino\ESP_rel_\ESP_rel_.ino: In function 'void setup()':
ESP_rel_:109:37: error: 'printAddress' was not declared in this scope
ESP_rel_:141:48: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
ESP_rel_:180:1: error: expected '}' at end of input
Byly nalezené násobné knihovny "ESPAsyncWebServer.h"
Použitý: C:\Users\DELL\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncWebServer
Nepoužitý: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESPAsyncWebServer
Nepoužitý: C:\Users\DELL\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncWebServer-master
Byly nalezené násobné knihovny "ESPAsyncTCP.h"
Použitý: C:\Users\DELL\Documents\Arduino\libraries\ESPAsyncTCP
Nepoužitý: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESPAsyncTCP
exit status 1
Nalezena neplatná knihovna v C:\Users\DELL\Documents\Arduino\libraries\ESP_a_DS18b20: nenalezeny hlavičkové soubory (.h) v C:\Users\DELL\Documents\Arduino\libraries\ESP_a_DS18b20
Grischnackh
Příspěvek od Grischnackh » 12 kvě 2021, 21:12
Jen doplním že když tak koukám po internetu tak se mi na čtyči relé líbí tohle
const char* ssid = "WiFi name"; // Input your wifi network name
const char* password = "WiFi password"; // Input your wifi password
// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
// Variable to store the HTTP request
String header;
// Auxiliar variables to store the current output state
String relay1State = "off";
String relay2State = "off";
String relay3State = "off";
String relay4State = "off";
// Assign output variables to GPIO pins
const int relay1 = 5; // GPIO5 D1
const int relay2 = 4; // GPIO4 D2
const int relay3 = 0; // GPIO0 D3
const int relay4 = 2; // GPIO2 D4
  // Initialize the output variables as outputs
  pinMode(relay1, OUTPUT);
  pinMode(relay2, OUTPUT);
  pinMode(relay3, OUTPUT);
  pinMode(relay4, OUTPUT);
  // Set outputs to HIGH. relay active LOW
  digitalWrite(relay1, HIGH);
  digitalWrite(relay2, HIGH);
  digitalWrite(relay3, HIGH);
  digitalWrite(relay4, HIGH);
  // Connect to Wi-Fi network with SSID and password
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  // Print local IP address and start web server
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected.");
  Serial.println("IP address: ");
  server.begin();
  WiFiClient client = server.available();   // Listen for incoming clients
  if (client) {                             // If a new client connects,
    Serial.println("New Client.");          // print a message out in the serial port
    String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
    while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
      if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
        char c = client.read();             // read a byte, then
        Serial.write(c);                    // print it out the serial monitor
        header += c;
        if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
          // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
          // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
          if (currentLine.length() == 0) {
            // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
            // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println();
            // turns the GPIOs on and off
            if (header.indexOf("GET /5/on") >= 0)
              Serial.println("GPIO 5 on");
              relay1State = "on";
              digitalWrite(relay1, LOW);
            else if (header.indexOf("GET /5/off") >= 0)
              Serial.println("GPIO 5 off");
            else if (header.indexOf("GET /4/on") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 4 on");
              relay2State = "on";
              digitalWrite(relay2, LOW);
            else if (header.indexOf("GET /4/off") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 4 off");
            else if (header.indexOf("GET /0/on") >= 0)
              Serial.println("GPIO 0 on");
              relay3State = "on";
              digitalWrite(relay3, LOW);
            else if (header.indexOf("GET /0/off") >= 0)
              Serial.println("GPIO 0 off");
            else if (header.indexOf("GET /2/on") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 2 on");
              relay4State = "on";
              digitalWrite(relay4, LOW);
            else if (header.indexOf("GET /2/off") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 2 off");
            // Display the HTML web page
            client.println("<!DOCTYPE html><html>");
            client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
            //client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
            // CSS to style the on/off buttons
            // Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
            client.println("<style>html, body { font-family: Helvetica; display: block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
            client.println(".button { background-color: #209e48; border: none; color: white; padding: 12px 24px;");
            client.println("text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
            client.println(".button2 {background-color: #c20a0a;}");
            client.println(".textbox {width: 80px; border: 1px solid #333; padding: 16px 20px 0px 24px; background-image: linear-gradient(180deg, #fff, #ddd 40%, #ccc);}");
            client.println(".mytext {font-size: 16px; font-weight:bold; font-family:Arial ; text-align: justify;}");
            client.println("#container {width: 100%; height: 100%; margin-left: 5px; margin-top: 20px; padding: 10px; display: -webkit-flex; -webkit-justify-content: center; display: flex; justify-content: center;} ");
            client.println("</style></head>");
            // Web Page Heading
            client.println("<body><h1>NodeMCU Web Server Relay Control</h1>");
            // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 5
            client.println("<div id=\"container\">");
            client.println("<p><div class=\"textbox mytext\">RELAY 1 </div> ");
            // If the relay1State is off, it displays the ON button
            if (relay1State == "off") {
              client.println("<a href=\"/5/on\"><button class=\"button\">OFF</button></a></p>");
              client.println("<a href=\"/5/off\"><button class=\"button button2\">ON</button></a></p>");
            client.println("</div>");
            // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 4
            client.println("<p><div class=\"textbox mytext\">RELAY 2 </div> ");
            // If the relay2State is off, it displays the ON button
            if (relay2State == "off") {
              client.println("<a href=\"/4/on\"><button class=\"button\">OFF</button></a></p>");
              client.println("<a href=\"/4/off\"><button class=\"button button2\">ON</button></a></p>");
            // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 0
            client.println("<p><div class=\"textbox mytext\">RELAY 3 </div>");
            if (relay3State == "off") {
              client.println("<a href=\"/0/on\"><button class=\"button\">OFF</button></a></p>");
              client.println("<a href=\"/0/off\"><button class=\"button button2\">ON</button></a></p>");
            // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 2
            client.println("<p><div class=\"textbox mytext\">RELAY 4 </div>");
            if (relay4State == "off") {
              client.println("<a href=\"/2/on\"><button class=\"button\">OFF</button></a></p>");
              client.println("<a href=\"/2/off\"><button class=\"button button2\">ON</button></a></p>");
            client.println("</body></html>");
            // The HTTP response ends with another blank line
            client.println();
            // Break out of the while loop
          } else { // if you got a newline, then clear currentLine
            currentLine = "";
        } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
          currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
    // Clear the header variable
    header = "";
    // Close the connection
    client.stop();
    Serial.println("Client disconnected.");
    Serial.println("");
Příspěvek od kiRRow » 13 kvě 2021, 16:26
chybí ti } na konci setupu
