napájení krokového motoru s ULN2003
hafca
Příspěvek od hafca » 07 kvě 2021, 15:08
Postavil jsem si 3D skener, který pro otáčení předlohy používá krokový motor s řadičem ULN2003. Při napájení 5V, které je mimo Arduina má motor malou sílu a občas se zastaví.
V popisu a i na desce je uváděné napětí 5V až 12V. Předpokládám, že při větším napájecím napětí by motor měl mít větší sílu.
Co mi ale není jasné je to, jak si při větším napájecím napětí bude rozumět s deskou Arduino UNO.
Bude to fungovat nebo bude potřeba nějaký převodník úrovní pro ten ULN2003?
Re: napájení krokového motoru s ULN2003
Příspěvek od kiRRow » 07 kvě 2021, 16:24
Bude to fungovat. Jediné co je třeba pamatovat, tak GND externího zdroje motoru musí být spojen s GND arduina. Pomocí 5V logiky pak budeš driveru říkat jak má pouštět 12V do motoru.
hafca
Příspěvek od hafca » 07 kvě 2021, 16:49
Dík za odpověď, země jsou spojené. Jdu to předrátovat a uvidím, jak moc se to zlepší.
