MicroPython - dotaz (RPiPICO)
Příspěvek od pavel1tu » 28 dub 2021, 20:04
Zdar, zase jsem se nechal k něčemu ukecat
Prosím, může mi někdo "jako pro blbce" vysvětlit, jak funguje tato část kodu
    for character in StringInput:
        convertStringInput += DATA[character] + " "
    return convertStringInput
ono to nahradí znak z textu MORSE kodem,
ale nemohu nikde najít nějaké podrobné vysvětlení (manuál) abych to pochopil,
podobně fujguje JSON v Pythonu, ale tady se ta knihovna nevolá, jsem zmaten
cely kod
# LEKCE 17 - Prevod textu do MORSE
# DEF, FOR, IF, prace s retezci
import utime
from machine import Pin
led=machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)
Speed=0.2
def morse_carka():
    led.value(1)
    utime.sleep(3*Speed)
    led.value(0)
    utime.sleep(Speed)
def morse_mezera():
def morse_tecka():
    led.value(1)
    utime.sleep(Speed)
    led.value(0)
    utime.sleep(Speed)
DATA = {' ': '_',
'0': '-----',
'1': '.----',
'2': '..---',
'3': '...--',
'4': '....-',
'5': '.....',
'6': '-....',
'7': '--...',
'8': '---..',
'9': '----.',
'A': '.-',
'B': '-...',
'C': '-.-.',
'D': '-..',
'E': '.',
'F': '..-.',
'G': '--.',
'H': '....',
'I': '..',
'J': '.---',
'K': '-.-',
'L': '.-..',
'M': '--',
'N': '-.',
'O': '---',
'P': '.--.',
'Q': '--.-',
'R': '.-.',
'S': '...',
'T': '-',
'U': '..-',
'V': '...-',
'W': '.--',
'X': '-..-',
'Y': '-.--',
'Z': '--..',
'_': '..--.-'}
def convertToMorse(StringInput):
    StringInput = StringInput.upper()
    convertStringInput = ""
while True:
    StringInput = input("Zadej slovo/vetu: ")
    convertStringInput = convertToMorse(StringInput)
    print(convertStringInput)
    for i in convertStringInput:
        if i == ".":
            morse_tecka()
        elif i == "-":
            morse_carka()
        else:
            morse_mezera()
Re: MicroPython - dotaz (RPiPICO)
Příspěvek od gilhad » 29 dub 2021, 02:37
Jde o celkem jednoduchý program, sestávající z
  • 2 importů (knihovna utime a Pin z knihovny machine)
  • pár příkazů (přiřazení objektu do proměnné led a čísla do Speed
  • několika definic funkcí (morse_caska, morse_mezera a tak) - odsazení je důležité, definuje blok (v C se používají {})
def JmenoFunkce(parametr1,parametr2,....)
	příkaz
	příkaz
  • dalšího příkazu přiřazení dictionary (slovník) do proměnné DATA
  • další definice funkce - convertToMorse
  • dalších příkazů
    • cyklus while, který běží, dokud je splně na podmínka True (teda furt) - v něm je vnořen zbytek, jako
      • načtení řetězce do proměnné
      • zavolání funkce a přiřazení výsledku do proměnné (řetězce)
      • kontrolní výpis
      • for cyklus přez prvky toho řetězce
        • v něm podmínky na hodnotu aktuálního prvku (i), který je teda taky řetězec, tak se porovnává s řetězci
          • - a podle toho se volají funkce na morzeovku
dictionary obsahuje jako svoje prvky dvojice ve tvaru klíč:hodnota, oddělené čárkama, že je to distionary se pozná podle složených závorek {}, ve kterých je zapsán seznam těch dvojic
Některé z těch dvojic jsou například
'A': '.-',
'H': '....',
takže když zadáš "Ahoj světe", tak se ten řetězec uloží do StringInput, funkce convertToMorse si to přepíše na velká písmena
a vyjde jí (pravděpodobně, pokud to nespadne na chybu, nebo to není lokalizováno ) "AHOJ SVěTE"
udělá si pomocnou proměnnou prázdný řetězec
pak projde ten řetězec StringInput po jednotlivých prvcích (což u řetězce jsou jednoznakové řetězce) příkazem
který postupně do proměnné jménem character strká jednotlivá písmena (jako řetězce)
do pomocné proměnné (povšimni si, že v odsazeném bloku) přidá (+=) hodnotu ze slovníku DATA ( která má jako klíč řetězec v proměnné character ) a ještě navíc mezeru mezi znaky + " "
čili pro character "A" je DATA[character] rovno '.-' a v pomocné proměnné je tedy ".- "
čili pro character "H" je DATA[character] rovno '....' a v pomocné proměnné je tedy ".- .... "
a tak dál, dokud to nedojde k character "ě", který se jeko klíč ve slovníku nevyskytuje a tak to spadne s chybovou hláškou
OK, takže znovu to spustíme a dáme tam jen znaky, které to (po převedení na velká) ve slovníku najde, takže nakonec (protože už to není v bloku, je to odsazené míň) to vrátí hodnotu té pomocné proměnné
Takže zpět do hlavního programu, tam tento řetězec projdeme po znacích
a když je to tečka, zavoláme funkci pro tečku, jinak když je to čárka, zavoláme funkci pro čárku, jinak (což je jak mezera, tak podtržítko) zavoláme funkci pro mezeru
        if i == ".":
            morse_tecka()
        elif i == "-":
            morse_carka()
        else:
            morse_mezera()
Příspěvek od pavel1tu » 29 dub 2021, 12:32
No, program jsem psal já,
tedy zjednodušil jsem původní.
První řádek bere znak po znaku ze zadaného stringu "StringInput"
Druhý řádek, ano, nahrazuje znak po znaku,
do "convertStringInput" postupně přidává znak po znaku (vybrané v prvním řádku) pomocí += a přidá mezeru,
ale pořád nechápu jak je určeno, že z DATA vezme ten MORSE kod, a ne ten první znak/pásmeno,
potřebuji to najít někde popsané v manuálu, abych to mohl popsat do lekce.
Co co dělá vím, mám i odkazy na definici všech příkazů, jen tohle mi uniká.
ANO, funguje to, ale to DATA[character] jsem nikde nenašel.
Příspěvek od gilhad » 29 dub 2021, 17:22
Proc to DATA delaji je popsano tady: (tl;dr; jsou typu dictionary, tak je to jejich prirozene chovani)
https://docs.python.org/3/tutorial/data ... ctionaries
Here is a small example using a dictionary:
>>> tel = {'jack': 4098, 'sape': 4139}
>>> tel['guido'] = 4127
>>> tel
{'jack': 4098, 'sape': 4139, 'guido': 4127}
>>> tel['jack']
4098
DATA je jmeno promenne, ktera je typu dictionary
DATA['A'] najde ve dvojicich ulozenych v promenne DATA takovou dvojici, ktera ma prvni clen (klic) 'A' a vrati jeji druhy clen (hodnotu),
obdobne jako u pole ARR[ i] najde v poli i-ty prvek a vrati jeho hodnotu (nikoli hodnotu i).
Pole to delaji primym vypoctem pozice, dictionaries to delaji v podstate projitim a porovnavanim klice (jasne interne to asi optimalizuji prez hashe a vyhledavaji sofistikovaneji, ale princip je stejny)
v podstate to funguje nejak takto (fikce):
class dict:
	def najdi(self,index):
		for (klic, hodnota) in self.dvojice:
			if klic==index:
				return hodnota
DATA[index] je zkraceny zapis DATA.najdi(index)
Příspěvek od pavel1tu » 29 dub 2021, 17:50
Joooo, to jsem hledal... moc dík - "Dictionaries" - nemohl jsem to najít, netušil jsem jak se to jmenuje
omlouvám se, hraji si s tím teprve třetí/čtvrtý den. A asi jsem se v dotazu i blbě vyjádřil.
Kamarád povede příměstský týbor, je velký zájem o Python (prý jazyk budoucnosti),
tak vytváříme pro děti "kuchařku" ve formě pracovních listů,
podle které se naučí pod dohledem základy na tom táboře,
pak mohou pokračovat. Nebojte, já tam nebudu :lol:
Jako opravdu moderní a cool se vybralo RPi PICO (a hlavně stojí 100Kč), hodně se o něm píše, je k němu prima učebnice (ale nám na tábor nevyhovuje). Nepájivé pole, tlačítka, moduly s LED (už s odporem), poťák, displej.
Složitější programy rozepisuji přesně jako ty v té odpovědi pro mne, kde si vyzkouší jednotlivé příkazy v shellu MicroPythonu, drobné funkční části jako kousky kodu a pak si zkusí poslepovat celý program sami.
Příspěvek od gilhad » 29 dub 2021, 18:09
Paráda :D
Já moc netušil, jak daleko jsi a co přesně tě trápí, tak jsem se v tom prvním rozepsal trochu víc a ty dictionaries tam trochu zapadly v kupce sena :lol:
Python je hodně príma, ale má hodně pokročilých vlastností (což se občas blbě rozpoznává od magie :? )
Příspěvek od pavel1tu » 29 dub 2021, 18:18
No, já jel podle stránek MicroPython na RPi stránkách a tam to není.
Ale moc mne to nenadchlo, zatím - nejsem dobrý programátor.
Já těžce bojuji i s tím co potřebuji dotáhnout do konce na Arduinu,
asi to sem hodím jako nedodělaný projekt + PCB zdarma pro toho kdo s tím pomůže a uvidím.
Příspěvek od gilhad » 29 dub 2021, 20:05
Nojono, ony tyhle návody pro začátečníky (a různá "Arduina a podonbnou verbež") musí podchytit zájemce rychle, aby mu to "něco dělalo nějak", dřív než návod odloží, že je moc dlouhé a odborné a nudné...
Takže se tam píše naprosté minimum a ještě ořezané až na kost, či dál. Jakmile se to místo polštáře začne jevit spíš jako polstrovaná cela (svěrací kazajka included), tak je lepší na to jít z druhé strany, kde si člověk vezme ten "opravdový jazyk v plné palbě" tedy Python tady, g++ u Arduina a tak, začne se učit ten jazyk používat naplno a těžkou cestou a průběžně zjišťovat, o co ten jazyk ořezali, aby to bylo na tu mikro-platformu (tedy které pokročilé knihovny obětovali, co jde jen omezeně a tak) - většinou toho zase nechybí tolik důležitého, jen je většina zajímavějších vlastností a konceptů prostě zamlčená, aby začátečník nebyl zmaten.
Třeba v normálním Arduino IDE klidně používám classy, dědičnost, knihovny, hlavičkové soubory, jmenné prostory, ukazatele, makra, přetypování, ... a ono mi to IDE všechno překládá jako by se nechumelilo, i když o tom ofiko dokumentace cudně a urputně mlčí :lol:
Čili vesele používej dokumentaci a kurzy pro opravdový Python a nejspíš ti to bude fungovat (aspoň převážně, třeba s thready můžou být problémy/neimplementace).
