Blokovací kondenzátor
miks
Příspěvek od miks » 22 dub 2021, 15:46
Chci se zeptat, zda je nutné mít blokované napájení OZ kondenzátorem při nesymetrickém napájení 5 V přes 9V baterii. OZ je zapojen jako napěťový sledovač a na vstup jde 5 mV.
Re: Blokovací kondenzátor
Příspěvek od jankop » 22 dub 2021, 16:36
Když se podíváš na profesionální desku elektroniky, tak obvykle zjistíš, že všechny IO, analogové i číslicové jsou v napájení blokovány. Nešetři na koruně za keramiku M1.
Příspěvek od ondraN » 22 dub 2021, 21:35
Jedná se hlavně o to, že pravouhlý průběh signálu v digitální části má vysoký počet vyšších harmonických signálů. Ty se velice snadno namodulují na rozvod napájecího napětí a ruší tím činnost dalších obvodů. Blokovací kondenzátory představují pro tyto vysoké frekvence impedanční zkrat a tím jim zabraňují v dalším šíření. Velice často je k vidění dvojice kondenzátorů zapojených paralelně. Jeden elektrolytický a druhý keramický. Ten elyt slouží k potlačení nízkých harmonických. Pro potlačení vyšších je nevhodný, protože má dost velkou sériovou rezistanci. Proto je tam ještě ten keramický kondenzátor.
miks
Příspěvek od miks » 23 dub 2021, 19:06
Díky za odpověď. Chápu správně, že při nesymetrickém napájení se dává blokovací kondenzátor jenom mezi +- napájecí piny čipu OZ?
Příspěvek od ondraN » 23 dub 2021, 20:15
Jasně, jen tam.
pavelve
Příspěvek od pavelve » 24 dub 2021, 10:07
Blokovací kondenzátory jsou základ. Doporučuji kouknout do datasheetu k tomu konkrétnímu OZ, většinou je tam uvedeno nějaké základní schéma zapojení, včetně hodnot. Každá součátka má datasheet a je u ní napsáno i jak ji používat. Pročtením se dá toho fakt hodně zjistit. Pokud je pointa, že jde o tu baterii, tak ono je to zdroj jako každý jiný. Je sice kvalitní, ale zase může být limitovaný tloušťkou spoje na DPS.
Příspěvek od jankop » 24 dub 2021, 11:32
Tak jsem schválně nahlédl do datasheetu svého oblíbeného OZ LM358. Tady není ve schématech kvůli přehlednosti ani náznak napájení, natož blokování. Ovšem netvrdím, že to jinde být nemůže. Ale v textu je to jasně vyjádřeno:
For proper operation, the power supplies must be properly decoupled. For decoupling the supply pins it is
suggested that 10 nF capacitors be placed as close as possible to the op-amp power supply pins. For single
supply, place a capacitor between V+ and V−supply leads. For dual supplies, place one capacitor between
V+ and ground, and one capacitor between V- and ground.
