Rele ovladane arduinem - napajeni
alli86
Příspěvek od alli86 » 11 dub 2021, 12:34
pouzivam Arduino pro mini na 5V nepouzivam jeho stabilizator ale tento
https://dratek.cz/arduino/995-stabiliza ... ti-5v.html
jsou k tomu pripojeny jeste 433Mhz prijimac a vysilac.
na vstupu je 12V adapter
K arduinu je pripojen tento rele modul
https://dratek.cz/arduino/2954-modul-re ... eAQAvD_BwE
ten napajim z vyse uvedeneho stabilizatoru.
Nicmene kdyz se rele sepne ten AMS1117-5 V se zacne dost zahrivat. mel by zvladnout 800mA a merak mi ukazuje (pri sepnutem rele) prutok proudu 0.75 mA (ted jsem se neseknul to mi ten merak ukazuje)
rekl bych ze merak neukazuje induktivni zatez ale jen normalni.
Nicmene ten stabilizator se casem zahreje tak ze na nem neudrzim ruku.
Neumel by nekdo poradit s tim co delam spatne?
Zkousel jsem zapojit i toto rele 12V https://dratek.cz/arduino/2948-modul-re ... kanal.html
napajel jsem ho primo z 12V zdroje (spinany do zasuvky takove ty co jsou vsude) to jsem nejak nedomeril
zkousel jsem misto stabilizatoru zapojit
https://www.hadex.cz/m410b-napajeci-mod ... EYQAvD_BwE
ale nedal jsem na vstup a vystup kondenzatory... vse fungovalo ale asi jak to kmita tak mi to vzdy hodilo do vecnych lovist
https://dratek.cz/arduino/1003-433-mhz- ... 6YQAvD_BwE
vysilac (prijimace pouzivam jine)
tak by me zajimalo zda jste se s tim nekdo setkal.
diky
Re: Rele ovladane arduinem - napajeni
Příspěvek od ondraN » 11 dub 2021, 13:48
Sepnuté relé má odběr cca 20mA. Samotné arduino si vezme tak 10-50mA, podle toho, co s ním děláš a co budí výstupy. Tak buď máš poškozený měřák, nebo špatný způsob měření. Sepnuté relé se při stejnosměrném napětí chová jako rezistivní zátěž (kromě přechodových stavů), takže to nemůže mít na měření vliv.
Měřák můžeš vyzkoušet tak, že budeš měřit proud v obvodu s 12V zdrojem a 100ohm rezistorem. Měl by ukázat cca 120mA (podle přesnosti rezistoru a napětí zdroje).
analytik
Příspěvek od analytik » 11 dub 2021, 14:51
Uvedený modul má max. proud 500mA. Proud 800mA je jen ve špičce, takže ho přetěžuješ o 50%.
Na ohřívání stabilizátoru má dost velký vliv rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím na jeho svorkách.
V tvém případě je to 12V - 5V = 7V a při proudu 750mA se na stabilizátoru ztrácí 7 x 0,75 = 5,25W.
A to už je při jeho nepatrné velikosti docela dost. Spolehlivější by bylo užití stabilizátoru 7805 s chladičem.
Příspěvek od pavel1tu » 11 dub 2021, 17:37
Kup si DC/DC měnič na 5V, alespoň 3A, tohle je skladem nebo koukni na něco podobné
https://dratek.cz/arduino/1729-step-dow ... dc-dc.html
nebo jak tu někdo píše - 2A stabilizátor (ale ten má nevýhodu - bude se dost hřát)
1 relátko potřebují na vybuzení asi 5-15mA, cívka 60mA (celkem 75-80mA)- teď jsem to měřil
(někdo tu psal 20mA na cívku, to je blbost, taková cívka na 5V nejde navrhnout - vyráběl jsem mini relé 10 let)
PS: ten proud jsi měřil na 12V nebo na 5V ?
alli86
Příspěvek od alli86 » 11 dub 2021, 21:58
diky vsem,
kupuju 5V zdroj...
Meril jsem to na 5V ale asi musim koupit lepsi merak :-(
Me jen zarazili ty priklady na netu kde to to arduino uno dava bez problemu a me se to hreje. Co jsem vypadnul ze skoly tak jsem toho dost zapomel dekuju za rady.
Příspěvek od pavel1tu » 12 dub 2021, 08:14
90% příkladů na netu má závažné chyby v zapojení, často i v kodu.
On to ten člověk rozchodí na stole, ale dlouhodobě to nikdy neprovozoval ;)
I dost lidí na tomto foru ...
Časem přijdeš i na to, že co chodí na stole, nemusí chodit v reálu - většinou nikdo nepočítá s rušením od okolních zařízení/vodičů atd.
Jinak já vše provozuji na 12V zdrojích MeanWell, pak si z toho dělám další napětí z DC/DC měničů.
Jednotlivé napětí odděluji LC filtry + přidávám trubičkové pojistky.
Příspěvek od jankop » 13 dub 2021, 13:18
alli86 píše:
11 dub 2021, 21:58
Arduino Uno to dá opravdu bez problému, když máš primární zdroj cca 7V. Když použiješ 12V, tak už problémy jsou.
Příspěvek od pavel1tu » 13 dub 2021, 13:50
To si můžeš jednoduše spočítat.
Ztrátové napětí (napětí o které musí lineární stabilizátor snížit napětí)
při 12V 12-5 = 7V
při 9V 9-5 = 4V
Ztrátový výkon (teplo které na lineárním stabilizátoru vznikne při nějakém proudu)
při 12V
při 0,5A * 7V (ztrátové napětí) = 3,5W to už se pěkně zahřívá, ale ten na UNO to ještě ustojí
při 0,8A * 7V (ztrátové napětí) = 5,6W to už ten na UNO asi sem tam vypne tepelná pojistka (pokud ji má)
při 1,0A * 7V (ztrátové napětí) = 7,0W to už ani ten na UNO nedá
při 9V
při 0,5A * 4V (ztrátové napětí) = 2,0W v pohodě, to dá i menší stabilizátor na malých Arduinech
při 0,8A * 4V (ztrátové napětí) = 3,2W to už ten na UNO docela topí
při 1,0A * 4V (ztrátové napětí) = 4,0W to už se ten na UNO pěkně přehřívá
PS: beru to při delším provozu, on krátkodobě nějaké přetížení dá, nalepením malého chladiče se to trochu zlepší
7V jsem nebral v potaz, tyto zdroje jsou nestandartní (velikostí napětí)
