Nahrání default konfigurace
PetrB
Příspěvek od PetrB » 07 dub 2021, 01:45
na Nano mám projekt, který si při spuštění nahraje svoji konfiguraci (např. Mac adresu, IP,...) z EEPROM. To funguje dle očekávání. Chtěl bych to ovšem upravit tak, aby byla možnost nahrát si nějakou default konfiguraci, kterou mám deklarovanou v kódu. Říkal jsem si, že nejlepší by bylo přivést přes DIP přepínač +5V na digitální PIN (přes odpor/LED...?) a v rutině setup bych měl přibližně toto:
  pinMode(setupPin,INPUT);
  if (digitalRead(setupPin)==HIGH) {
   defaultConfig();
   loadEEPROMConfig();
Je to vhodné řešení? Jaké zapojení doporučíte?
Díky
Pb
Re: Nahrání default konfigurace
Příspěvek od gilhad » 07 dub 2021, 05:17
Potrebujes zajistit jasnou hodnotu na pinu jak pri stlacenem, tak pri pustenem tlacitku, cili tam mit nejaky pullup/pulldown - pullup ma Arduino zabudovany, takze nastavis pinMode(setupPin,INPUT_PULLUP) a tlacitko pujde proti zemi. Kdyz bude pustene, bude HIGH, stisknute LOW. Naprosto klasicky pristup u Arduin :)
PetrB
Příspěvek od PetrB » 07 dub 2021, 14:29
Díky za upřesnění.
Pb
