Spuštění scriptu přes http
Xoanon
Příspěvek od Xoanon » 11 srp 2017, 19:59
začal jsem se učit základy s Arduinem a poskládal "meteostanici".
Našel jsem návod, jak data pomocí Google scriptu uložit do tabulky na Google drive.
Skript zavolaný Arduinem mi vrátí chybu "failed, error: connection refused". Přitom ten samý link zadaný (copy/paste) do adresy v prohlížeči data uloží.
Jak skript, tak tabulku jsem udělal veřejně přístupnou ale nepomohlo to.
petan
Re: Spuštění scriptu přes http
Příspěvek od petan » 11 srp 2017, 20:09
Hoď sem kus kódu, nebo něco z čeho lze vycházet...
Zkus se mrknout sem: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=124419.0
Xoanon
Příspěvek od Xoanon » 11 srp 2017, 20:33
Snažím se to rozchodit na D1 Mini.
Kód pro Arduino jsem někde opsal. Teď nemůžu najít, kde to bylo :)
Link jsem tam už zapsal natvrdo, abych měl jistotu, co se posílá:
HTTPClient http;
Serial.print("[HTTP] begin...\n");
// configure traged server and url
http.begin("https://script.google.com/macros/s/AKfy ... vetlo=57.5"); //HTTP
Serial.print("[HTTP] GET...\n");
// start connection and send HTTP header
int httpCode = http.GET();
// httpCode will be negative on error
if(httpCode > 0) {
// HTTP header has been send and Server response header has been handled
Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
// file found at server
if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
http.end();
Xoanon
Příspěvek od Xoanon » 16 srp 2017, 09:23
Problém je asi v tom, že se volá https adresa...
Má někdo radu, co s tím?
Wojta
Příspěvek od Wojta » 16 srp 2017, 11:44
To skoro určitě. Google neumožňuje volat nezabezpečeně? Normální http? Myslím že by s tím google nemusel mít takový problém, za zkoušku to stojí... Zkuste zavolat tu vaši adresu ale s http.
Xoanon
Příspěvek od Xoanon » 16 srp 2017, 14:31
To jsem zkusil. V takovém případě se mi vrátí chyba 301
zbysek
Site Admin
Příspěvek od zbysek » 16 srp 2017, 15:07
Pokud to nejde napřímo, třeba by pomohlo komunikovat přes prostředníka.
Někde na serveru zprovoznit například PHP script, ke kterému se připojíte z Arduina a on bude ukládat data do tabulky.
Popřípadě by ESP mělo podporovat HTTPS, ale s tím zkušenosti nemám: https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2733
Xoanon
Příspěvek od Xoanon » 18 srp 2017, 13:36
Tím prostředníkem má být právě ten google skript.
Bohužel, zatím se mi stále nedaří ho zavolat.
Nikdo s tím nemá žádné zkušenosti?
zbysek
Site Admin
Příspěvek od zbysek » 18 srp 2017, 13:42
Ten PHP skript by fungoval jako prostředník mezi Google Skriptem a Arduinem... Není to elegantní řešení, ale mohlo by fungovat.
Koukám jste na ten odkaz na HTTPS pro ESP? D1 Mini běží na ESP.
zbysek
Site Admin
Příspěvek od zbysek » 18 srp 2017, 13:44
Popřípadě se vykašlat na google tabulky a zkusit třeba thingspeak. Tam je logovani jednoduché.
