Wifi manager ESP8266 vs ESP32 CAM
visk52
Příspěvek od visk52 » 13 bře 2021, 11:11
Zdravím
Kdesi dělám chybu na ESP8266 mi to funguje ale na ESP32 CAM mi to nefunguje nemyslím ten pin který testuji aby mi toho Wifi managera spustil ale provedení celého Wifi managera u ESP8266 mi to proběhne v pořádku
*WM: SET AP STA
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: OnDemandAP
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
*WM: Request redirected to captive portal
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Scan done
*WM: Můj přístupový bod
*WM: -46
*WM: wifi-2
*WM: -82
*WM: wifi.dvorecek_2G
*WM: -87
*WM: Sent config page
*WM: WiFi save
*WM: Sent wifi save page
*WM: Connecting to new AP
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: Already connected. Bailing out.
connected...yeey :)
ale u ESP32 CAM mi to nefunguje
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:9720
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:6352
entry 0x400806b8
*WM: SET AP STA
*WM:
*WM: OnDemandAP
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
dhcps: send_offer>>udp_sendto result 0
*WM: Handle root
Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandl.
Core 1 register dump:
PC      : 0x400014fd  PS      : 0x00060230  A0      : 0x800db7bb  A1      : 0x3
A2      : 0x00000020  A3      : 0x0000001c  A4      : 0x000000ff  A5      : 0x0
A6      : 0x00ff0000  A7      : 0xff000000  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3
A10     : 0x3ffb1ce0  A11     : 0x80000000  A12     : 0x3ffb1ce0  A13     : 0x0
A14     : 0x00ff0000  A15     : 0xff000000  SAR     : 0x0000000a  EXCCAUSE: 0x0
EXCVADDR: 0x00000020  LBEG    : 0x400014fd  LEND    : 0x4000150d  LCOUNT  : 0xf
Backtrace: 0x400014fd:0x3ffb1cc0 0x400db7b8:0x3ffb1cd0 0x400db7df:0x3ffb1cf0 0x
potom se to resetne a funguje ten program co tam mám čili udělá fotku a pošle pomocí protokolu FTP mě na můj Frehosting.
Do obou programů ať jak na ESP8266 nebo na ESP32 cam je ten Wifimanager doplněn snažil jsem to dělat stejně a přece je v ESP32CAM někde chyba ? díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
