1 zdroj 4 arduino megy
JakubK
Příspěvek od JakubK » 10 bře 2021, 11:20
Zdravím, dostal jsem za úkol pomocí 1 síťového adaptéru napájet 4 arduina MEGY 2560. Adaptér je 5V 3A microUSB, což tento konektor vidím jako problém, proč píši sem. Chtěl bych se Vás zkušenějších zeptat, jak to lze rozvést na všechny MEGY z jednoho adaptéru. Zda použít "microUSB na DIP adaptér" nebo střihnout koncovku a paralelně rozvést vodiče rovnou z kabelu adaptéru. Laicky jsem počítal odběry jednotlivých desek v mé konfiguraci a dostal jsem se na 400mA v nejvyšším odběru na desku celkem (z pinů to bude 200mA, 15mA na pin).
K práci: každá deska obsluhuje 2x ultrazvukový senzor HC-SR04, 2x reflexní optický snímač TCRT5000, 8 LED diod a 1 dvou sedmisegment (+- 2diody,1TCRT).
Snad jsem svůj problém formuloval srozumitelně. Pro shrnutí, jedná se mi pouze o to, jak nejlépe rozvést z 1 adaptéru, navíc microUSB, napájení na 4 megy.
Děkuji všem
Re: 1 zdroj 4 arduino megy
Příspěvek od ondraN » 10 bře 2021, 11:45
Sám jsi obě možnosti popsal. Když to ustřihneš a připájíš přímo, bude to spolehlivější. Ty redukce mají kontakty nic moc a stačí pár zasunutí a je tam přechodový odpor a s ním problémy. Nebo to střihnout a napájet tam nějaký souosý napájecí konektor.
Pacok
Příspěvek od Pacok » 10 bře 2021, 11:54
Taketo prepojenie ma velku nevyhodu.Ak omylom dostanes vyssie napatie na 5V odpalis na vsetkych Megach.Tie 3 A na 4 Megy sa mi nechce verit.Sam mam Megu + tft 320x240x + 8modul rele+dc1307.Mam megu napajanu osobitne s regulatorom 5v 1A a rele maju tiez svoj 1A 5v .Pri najvyssej zatazi vidno na display jak stmavuje.
JakubK
Příspěvek od JakubK » 10 bře 2021, 13:41
ondraN píše: ↑
10 bře 2021, 11:45
Jsem myslel, jestli nebude problém, když každý jeden vodič adaptéru rozvedu uzlem na 4 další vodiče, zda by se nemohl vyskytnou nějaký problém, nebo zda to někdo zkoušel.
Děkuji
Příspěvek od ondraN » 10 bře 2021, 15:18
Problém nebude, pokud si dáš pozor na zemní smyčky. Všechny GND musí být rozvedené z jednoho bodu a nesmí se nikde dále spojovat.
