F-Ram Uložení velkého čísla
paycz
Příspěvek od paycz » 05 bře 2021, 18:24
Ahoj, používám modul F-ram od Adafruit s jejich knihovnou, ale po uložení čísla většího jak 4000 se mi v sériovém monitoru zobrazí záporné číslo. Zkoušel jsem mnoho variant a u všech stejný výsledek :oops:
úprava před uložením/ po čtení
float FRamReadBank(unsigned int Address)
  float EEPROMReadBankResult = ReadFromFRam(Address);
  EEPROMReadBankResult = EEPROMReadBankResult / 10;
  return EEPROMReadBankResult;
float FRamWriteBank(unsigned int Address, float Number)
  // Serial.print("float number ");
  //Serial.println(Number, 5);
 unsigned int EEPROMBuffer = Number * 10;
  //Serial.println(EEPROMBuffer, DEC);
  WriteToFRam(Address, EEPROMBuffer);
read/write
int ReadFromFRam(int Address)
  byte byte1 = fram.read8(Address);
  byte byte2 = fram.read8(Address + 1);
  return (byte1 << 8) + byte2;
int WriteToFRam(int Address, int Number)
  fram.write8(Address, (Number >> 8)  );
  fram.write8(Address + 1, (Number & 0xFF));
paycz
Re: F-Ram Uložení velkého čísla
Příspěvek od paycz » 05 bře 2021, 18:57
Zkoušel jsem zapsat číslo na přímo.
 WriteToFRam(1,65000);
 Serial.println(ReadFromFRam(1));
výstup sériového monitoru: -536
Příspěvek od jankop » 05 bře 2021, 19:06
Vidím tady nějaký rozpor:
Co se stane, když odrotuješ byte 8x doleva? Použil bych integer.
paycz
Příspěvek od paycz » 05 bře 2021, 19:19
rozdělím 2byte --->> 16bitů na 2x 1byte 8bitů. Kód je správně, ale v datových typech jsem měl bordel takže mi přetíkal :lol: :lol: :lol:
  unsigned int EEPROMReadBankResultUI = ReadFromFRam(Address);
  float EEPROMReadBankResult = EEPROMReadBankResultUI / 10;
int WriteToFRam(int Address,unsigned int Number)
přiložil jsem funkční kód kdyby se v tom někdo také zamotal :D
Příspěvek od jankop » 05 bře 2021, 22:03
Sice jsi vůbec nepochopil, co jsem ti chtěl říct, ale hlavně, že ti to funguje.
paycz
Příspěvek od paycz » 06 bře 2021, 00:25
vyzkoušej mi více popsat svojí myšlenku. Rád bych se něco nového naučil
Příspěvek od ondraN » 07 bře 2021, 18:11
To je z toho prvního kódu. Byte má 8 bitů. Když jakékoli osmibitové číslo posuneš o 8bitů, je to VŽDY nula.
Správně by to mělo být takhle
return ((int)byte1 << 8) + byte2;
