Zdravim vsetci.
Ako som uz zopar krat tu na fore uviedol pouzival som asi styri roky Mega + dsb1820+ rtc ds1307+ tft + 8 modulove rele.Po mojom nedopatreni sa na GND dostalo 230 V zo siete.Po znovu zapnuti display a dotykovka funguju no 4x cidla ds1820b nekomunikuju.Taktiez spomalilo nacitavanie casu z ds1307.
Nestretli ste sa niekedy s podobnym problemom?
Mozno odisiel len ten pin na Mege?
Dakujem za rady
Po skrate nekomunikuje.
Re: Po skrate nekomunikuje.
Ten pin GND asi neodešel. Spíš bych se zamýšlel v kterém bodě jsi měl GND spojené se zemí, protože tato trasa by se nejspíš přepálila. Ještě je důležité, jestli to tvoje připojení sítě na GND mělo nějaký zvukový, světelný, dýmový či jiný efekt. Ve většině zapojení, které jsem s ESP8266 nebo Arduinem vytvořil, by připojení 230V na GND nejspíš nemělo žádný efekt, žádnou škodu.
Nic z toho sa nekonalo,ked zoplo rele priviedlo fazu na GND.takze to bol len zvuk relatka.Potom som na skusku zapojil nove teplotne cidla no neponohlo.
Dakujem velmi pekne Jankop.Skusil som vymenit pin pre cidla a vsetko ide.
