Stránka 1 z 2
časový spínač fotokomora
Napsal: 09 úno 2021, 18:06
od Jardah
Dobrý den. Snažím se zprovoznit časový spínač do fotokomory ( DarkroomTimer) stažený z internetu a stále se nedaří. Řízení displeje jsem už upravil, ale nejdou mi nastavovat časy. Mohl by mi někdo zkušený zkontrolovat kód a poradit?
Už jsem pár věcí zprovoznil, ale toto je nad moje síly. Děkuji
Re: časový spínač fotokomora
Napsal: 09 úno 2021, 18:32
od AstroMiK
Odkud staženo?
Napsal: 09 úno 2021, 18:37
od KamilV
Resp. jaký kód? Protože od staženého se již může lišit.
Napsal: 10 úno 2021, 08:05
od Jardah
Kód stažený z : https://www.photrio.com/forum/threads/a ... er.172348/ ; DarkroomTimer_v1.1.1.zip.
Pro mě splňuje zapojení všechny požadavky, plus pár věcí navíc
Děkuji za zájem.
Napsal: 10 úno 2021, 08:16
od Jardah
Ještě doplnění: ovládání menu funguje a přepíná, ale nejdou nastavit časy klávesnicí, jen při stisku křížku náhodně přeskakují.
Napsal: 10 úno 2021, 10:40
od ondraN
Píšeš, že jsi něco upravil. tak sem dej ten upravený kód, jinak to nemá cenu. Taky si ještě jednou zkontroluj, jestli máš všechno správně zapojené, tady bývá často kámen úrazu.
Napsal: 10 úno 2021, 17:36
od Jardah
Tak závada odhalena- vadná klávesnice.
Děkuji
Napsal: 10 úno 2021, 18:34
od Jardah
Zajásal jsem předčasně, stejně se to chová prapodivně, kód má asi 1400 řádků, budu hledat jiné zapojení.
Pokud by se někdo chtěl podívat, přikládám
DarkroomTimer_20200114.upr.zip
(9.66 KiB) Staženo 334 x
Napsal: 10 úno 2021, 19:02
od Axamith
Zeptám se trochu blbě. Co má ten spínač přesně dělat. Popiš prosím funkci.
Mám na mysli, co potřebuješ, aby to dělalo, ne jak se má chovat ten stažený kód.
Napsal: 11 úno 2021, 07:28
od Jardah
Klasický časový spínač s odečtem času, po přepnutí časový spínač v osvitových číslech, každé další OČ je dvojnásobek předchozího, lze nastavit násobitel 1,1/2,1/3 OČ, další funkce je osvit proužkové zkoušky, nastavím výchozí osvitové číslo, počet proužků a změnu ve zlomcích.
Funkce hodin a odpočítávání
Hodiny minuty sekundy - jednoduchý časovač se zvukovým signálem v minutové a nastavitelné době
Odpočítávání času - až 999 minut
Funkce vytvoření testovacího proužku
Uživatelem volitelná metoda pro vytvoření testovacího proužku (osvětlení stoupá/klesá v nastavitelných osvitových číslech)
Uživatelem definovatelný základní čas (zobrazený v osvitových číslech a sekundách), počet expozičních kroků (až 9) a expoziční rozestupy mezi prvním a posledním krokem (v osvitových číslech)
Zvětšit časovač
Uživatelem definovatelná metoda pro tvorbu tisku (zónový systém) nastaví se základní čas, výpočet expozic pro každou zónu
Uživatelem definovatelná expozice (v krocích) až do rozdílu 0,01, vypalování (aditivní) nebo uhýbání (odčítání), faktor vysušení v procentech až do rozdílu 1% a faktor filtru
(tj. Když je definován faktor filtru 4 nebo více, časovač automaticky přidá definovaný faktor filtru k expozici).
Jinak mi fungují klávesy A,B,C,D,1,2,3,hvězdička,křížek ale jen v menu.Klávesnice odzkoušena v jednoduchém zapojení.
