Řídící jednotka pro pastovačku medu s ohřevem
Příspěvek od Axamith » 08 úno 2021, 08:08
Dotáhl jsem do vítězného konce řídící jednotku pro pastovačku medu s ohřevem.
Podrobný návod (i pro nebastlíře) jsem sepsal do článku, vyšel na https://www.vcelarisobe.cz/2021/02/ridi ... s-ohrevem/
Re: Řídící jednotka pro pastovačku medu s ohřevem
Příspěvek od KamilV » 08 úno 2021, 09:36
To je moc pěkná práce!
Jak jsi řešil utěsnění klávesnice a display v instalační krabici?
Příspěvek od Axamith » 08 úno 2021, 09:42
Klávesnice má dole plochý pružný vývod, tak v krabici je drážka a klávesnice se přes to přelepí (je samolepící). Kolem displeje vytištěný rámeček, který se nalepí. Ale je to zatím jen v návrhu, čekám na krabici (je na cestě). Příští týden to osadím a spustím do života.
Příspěvek od pavel1tu » 08 úno 2021, 11:40
Skvělé, od krabičky, PCB - prostě jako celek.
Ale to bych nebyl šťoura. Ano, bezpečnostní tlačítko je takto funkční, ale osobně bych s ním rozepínal přímo napětí co pohání motor.
Pokud má tvar tohoto hříbečku, podle norem nesmí být (nemělo by pokud to je možno) už zpracováváno nějakým zařízením, prostě rozpojit drát co vede k motoru. Je to "Nouzové STOP", které musí motor zastavit i když se ti speče relé, zblázní Arduino. Standartně má mít na toto rozpínací kontakt a když ho stiskneš, musí zůstat zaaretované.
Druhým kontaktem pak může poslat signál do Arduina a to vypne topení a relé na pohon motoru atd.
Ale to je jen má pracovní deformace, tak to ber jen jako připomínku.
Příspěvek od jankop » 08 úno 2021, 11:43
Nejspíš to nebudu nikdy potřebovat.
Přesto smekám, do konce dovedená konstrukce včetně podrobné dokumentace je něco velmi přínosného a úžasného.
Příspěvek od ondraN » 08 úno 2021, 13:38
Moc pěkně zpracovaný projekt a ta dokumentace je super :D
To mi připomělo, jak jsem před léty, v jedné firmě, také dělal na vývoji zařízení pro včelaře, které mělo měrit hmotnost úlů a dělat spektrální analýzu zvuku v úlu. Bohužel se v půlce vývoje ukázalo, že by to bylo moc nákladné, tak se to skrečovalo. Od té doby mám ale ke včelařům velký respekt.
Příspěvek od Axamith » 08 úno 2021, 15:33
Díky za pochvalu pánové. Alespoň takto mám možnost vrátit tu spoustu kódů, co jsem v začátcích okukoval.
pavel1tu píše:
08 úno 2021, 11:40
Pavle, bezpečnostní spínač není STOP hříbek. Je to bezpečnostní spínač, který hlídá víko pastovačky. Když je otevřeno, tedy rozpojeno, shodí to motor. Pastovačky mají dost velký krouťák, ruku by to semlelo jak nic. Stop hříbek, stykač atd. jsem do schématu záměrně nedával. U mě to je ale jak píšeš, přes hříbek jde přímé napájení a až pak je stykač, řídící jednotka atd.
https://www.tme.eu/cz/details/ek-1-15-r ... ce/highly/
ondraN píše:
08 úno 2021, 13:38
Na vážení také pracuji, už delší dobu. Mám automatickou kalibraci tenzometrů, sledování manipulace s úly přes hmotnost a pohyb a další blbosti. Komunikaci jsem řešil přes RFM 69, 868 MHz, ale teď mám rozpracovanou vlastní LoRa bránu. Ale však to všichni známe, néni čas :-(
Příspěvek od pavel1tu » 08 úno 2021, 17:24
Tak to tě asi budu časem otravovat s tou "automatickou kalibraci tenzometrů"
a LoRa, já tu mám v krabici tu Mikrotik LoRa bránu, ale zatím jsem se nerozhodl jestli
ChirpStack LoRaWAN Network Server stack - přijde mi složitý a moc mohutný
nebo gotthardp /lorawan-server
Mělo by to pokrýt údolí kde asi 20 lidí chce chaty připojit přes naši síť.
Jen nevím jestli se to musí někam hlásit, abych nerušil jiné LoRa sítě.
Příspěvek od Axamith » 08 úno 2021, 17:34
Mám připravený HW na tuto bránu http://cpham.perso.univ-pau.fr/LORA/RPIgateway.html
Kdyby jsi potřeboval PCB na RFM, tak písni. Mám i PCB na testovací vysílač.
Jen sám nevím, kdy se k tomu dostanu . . . :-(
Příspěvek od kiRRow » 08 úno 2021, 17:37
Moc moc super projekt. Gratuluji.
Jenom stejně jako Pavel ... hlavně u věci co ti semele ruku ... dej si tam central STOP. Přímo na napájecí kabel a v dosahu tak, aby to šlo zmáčknout i když ti to mele ruku. Tlačítko musí být po stisku zaaretované. Jak ho stiskneš, musí to odpojit komplet celý stroj. Nesmí to řídit nic jiného, prostě natvrdo odpojit hlavní napájení.
