Zopnutie rele sposobuje impulzy na D vstupe
romanm
Příspěvek od romanm » 27 led 2021, 13:18
Spinam pomocou rele svetelne okruhy. Pouzivam Uno. Tym istym Unom citam impulzy z elektromera. Medzi D vstupom a GND mam 10k rezistor. Na svorky S0 elmera mam pouzity FTP kabel, nikde nejde spolu so silovym vedenim. Napriek tomu zopnutie rele sposobi niekolko impulzov na D-vstupe. Pokial som bol pripojeny s NTB cez USB, tak nestabilita nenastavala. Je nejake vysvetlenie, resp. aj riesenie problemu? Arduino napajam 7,5V impulznym zdrojom MW.
Re: Zopnutie rele sposobuje impulzy na D vstupe
Příspěvek od ondraN » 27 led 2021, 13:50
Na vstup pro impulsy z elektroměru dát RC článek, který utlumí rušivé impulsy.
romanm
Příspěvek od romanm » 27 led 2021, 16:42
Ako som pisal, pokial som pripojeny cez USB, tieto falosne impulzy nevznikaju. Takze to s kablom z elmera nebude mat suvis. Podla mna tam vznikaju prechodove deje, kedze rele napajam arduinom. Zdroj je dostatocne vykonny. Nie je mi vsak jasne, preco tam to rusenie vznika, teda D vstupy sa vzajomne ovplyvnuju.
Niekto pridava kondik medzi GND a Vcc. Pomohlo by to?
Příspěvek od Caster » 27 led 2021, 18:43
Kondenzátor by mohl pomoci. Na vstup bych se také podíval osciloskopem, co se tam při sepnutí relé děje. Pokud není problém při napájení z USB, je problém ve zdroji (měkký, výstup málo filtrovaný aj.).
romanm
Příspěvek od romanm » 28 led 2021, 14:50
Uz podozrivam, ze to Uno je asi vadne. Odpojil som kabel z D vstupu a impulzy vznikali aj tak. Je mozne, aby napajacie napatie takto rozkyvalo vstupy? Osciloskop nemam, ale napatie pred zopnutim bolo 4,94V a kazde zopnute rele sposobilo pokles 0,04V. Aky kond. s akou kapacitou mam dat medzi Vcc a GND?
Dopnil som aj nejaky debouncing, ale to nie je riesenie, chcem riesit pricinu.
Mam este nejake problemy s rele, ale to dam do inej temy.
Příspěvek od ondraN » 28 led 2021, 14:55
A jak napájíš to relé a arduino. My nemáme křišťálovou kouli, abychom to věděli, tak to alespoň popiš. Ale jestli z 5V výstupu z arduina, tak to je ten problém.
Příspěvek od pavel1tu » 28 led 2021, 15:38
ondraN píše: ↑
28 led 2021, 14:55
Souhlas, a vůbec pokud má "jen" relé, určitě bez diody na cívce.
Testnul bych i pořádný kondik na napájení.
romanm
Příspěvek od romanm » 28 led 2021, 16:17
Pisal som, ze zopnutie rele sposobi pokles Vcc, z toho by mohlo byt jasne, ze rele napajam arduinom. Zopnute rele ma odber tusim 20-30mA, nic tragicke. Zasumenie vznika na vystupnej casti, alebo sa mylim?
Takze je to na 99% vadny kus, zostavil som rovnaku zostavu s inym Unom a tam ziadne zakmity nevznikaju. Nemohol som to povodne uno vybrat a otestovat, je priskrutkovane v krabicke s hromadou inej instrumentacie. Uz v inom prispevku som spominal, ze ak prehadzujem napajanie, tak sa mi rozhasia vstupy. Bol to tento kus a bolo to pri citani napatia z prevodnika.
Kam mam teda ten kondenzator umiestnit a s akou hodnotou?
Příspěvek od ondraN » 28 led 2021, 17:18
Takových zapojení, co na stole fungovaly a v krabičce už ne, jsem viděl dost. Problém je, že se ti z relé někam indukuje impuls. Pokud jsi tak přesvědčený, že je to arduinem, tak ho vyměň, ale vsadím botky, že se bude dít to samé. Je mi líto, ale bez znalosti zapojení a celkového uspořádání toho bazmeku, ti někdo nějakou dobře směrovanou radu těžko poskytne. Na začátku jsem ti psal, abys zkusil RC filtr na tom vstupu. Skusils :?:
Příspěvek od pavel1tu » 28 led 2021, 19:13
Není schéma, popisuješ to pro nás zcela zmateně.
- máš zdroj 7,5V
- Atduino napájíš z tohoto sdroje - vstup UIN asi
- z výstupu Arduina je drát na cívku 5V relé, to má spotřebu 20-30mA
ale toto relé při aktivaci má krádkodobě až 10x takovou spotřebu, tudíž jednak přetěžuješ výstup Arduina, způsobuješ i pokles napětí 5V, to ovlivní měření AD převodníků (ty mají napájecí napětí jako referenci), možná se i Arduino resetne ?
to jen uvažuji nahlas, tak jak to máš ?
