snimac+cas do sdcard/SPIFFS potom nacitat v prehliadaci ako graf
Mikb
Příspěvek od Mikb » 22 led 2021, 14:09
Zravím ,uz nejaký cas sa neviem posunut s projektom dalej (asi 2 r.
je to moje hoby profesiou sa venujem stavebnictvu preto mi to tak dlho trva)
potrebujem odmerat teplotu (hmotnost, vlhkost atd.) pridat
k nameranej hodnote čas ulozit na sdcard alebo SPIFFS a neskor
zobrazit hodnoty v prehliadaci ako graf s pouzitim esp32 (esp8266)
Tento navod je moja predstava ako by to mohlo fungovat, ale ma to
jeden hacik, zobrazuje graf len v realnom case.Snazil som sa to upravovat
ale bezvysledne.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-e ... eb-server/
moja predstava je ked pridem vecer z roboty otvorym v mobile prehliadac a v grafe vydim
priebeh z celeho dna . Viem ze ide to aj pomocou thingspeak tak som to mal,
ale mne to staci v lokalnej sieti bez pouzita tretich strán.
Nasiel som na nete tento odkaz
https://tttapa.github.io/ESP8266/Chap16 ... gging.html
co je idealne pre mna ,len to nejde nahrat do esp8266 vyhadzuje to nejake chyby
ak by mal niekto cas sa na ten sketch pozriet bol by som mu vdacny
Dopredu vdaka za pomoc.
Mac
Re: snimac+cas do sdcard/SPIFFS potom nacitat v prehliadaci ako graf
Příspěvek od Mac » 25 led 2021, 13:34
Tak něco podobného bych také potřeboval vyřešit. Chtěl bych spáchat teplotní čidlo s DISPLEJEM nejlépe na nějaké ESP32 a pod. které by zobrazovalo křivku denní teploty za 24 hodin zpět (načítáno z lokálního úložiště - SD karta asi?) a pokud bude mít konektivitu tak zároveň posílalo data na server (nejlépe Home Assistant ale není nutné). Aby to v případě nedostatečné nebo nulové konektivity na internet (Wifi) prostě dál sbíralo data v terénu a při připojení do sítě (při obnovení konektivity) by se nově naměřená data "odlila" na server.
Říkám si, že tohle už musel někdo vyřešit, jen se mi to nedaří najít. Nemáte někdo tip na nějaký podobný projekt? Jsem v tomto dost začátečník...
