Arduino Uno R3 - VU meter WS2812B pásek
Fila79
Příspěvek od Fila79 » 18 led 2021, 16:54
mohl by mi někdo prosím poradit, zkoušel jsem editovat kód pro 60 ledek na 90 ale když přepíšu řádek s proměnou na 90 tak mi program neběží, když to přepíšu na 70 tak to běží, kód se importuje v pořádku. Když připojím na napájení tak se nic neděje ani ledka neblikne po té změně na 90.
#define N_PIXELS 90 // Number of pixels in strand
Mám Uno R3 a ledpásek WS2812B s 60led na metr
Zapojení je v pořádku když mi to na počtu 60 a 70 jede tak nevím co dělám špatně
odkaz na videohttps://www.youtube.com/watch?v=83Q2JfD ... echGallery
odkaz na projekt: http://leteckaposta.cz/276530104
Díky za rady
Re: Arduino Uno R3 - VU meter WS2812B pásek
Příspěvek od jankop » 18 led 2021, 17:44
Ta letecká pošta nejni letecká, já z toho nestáhu ani ťuk.
Ale zamysli se, jestli náhodou nemáš slabý zdroj. 90 LED naplno má odběr cca 5A !
Fila79
Příspěvek od Fila79 » 18 led 2021, 18:26
originál soubor je tady: https://www.mediafire.com/file/n0g8d6bc ... Y.zip/file
Mám regulovatelnej do 10ti ampér. odběr je kolem 0,4-0,7A
Příspěvek od jankop » 18 led 2021, 19:08
Když nastavíš 70 LED? Rozsvěcuje se úplně celý pásek nebo některé LED nesvítí? K tomu zdroji, špičkový odběr musí být řádově, jak jsem napsal. Nemáš tam nastavenou limitaci níž?
Fila79
Příspěvek od Fila79 » 18 led 2021, 21:02
Mám ustřižený pásek s 90ti led, rozsvěcuje se jich 70. když upravím program pro více jak 70 nefunguje to vůbec. Te'd mám problém i s tím že si to v podstatě dělá co chce... je to pořád stejně zapojeny ale na zvuk ten speaker už nereaguje... nechápu.
Příspěvek od jankop » 18 led 2021, 21:38
Velmi často bývá také problém se zeměmi. Při těch špičkových odběrech zvlášť. Taky jsem se setkal s tím, že úbytek na Ucc/GND pásku byl příliš velký. Zkus při chodu změřit napětí na nenapájeném konci.
Příspěvek od KamilV » 18 led 2021, 21:59
Zkus si snížit jas diod (setBrightness()), třeba jen na 10. I tím můžeš zjistit, jestli není problém v poddimenzovaném zdroji (pokud nemáš možnost nebo čím to změřit).
Příspěvek od gilhad » 19 led 2021, 12:26
Dalsi problem by mohl byt, pokud by ti dosla pamet (pro kazdou diodu se nejaka alokuje v knihovne, mam podezreni, ze i v tom programu a pokud tam mas i radu jinych veci a neco narocneho na zasobnik, tak by se to eventualne mohlo i nevejit ...)
