Nextion displej nekomunikuje s PC
Napsal: 03 led 2021, 19:09
od petouf
Ahoj, já mám problém. V nextion editoru vymyslím program pro displej, přes SD kartu v pohodě nahraju, ale pokud chci do displeje nahrát program přímo z PC, mám problém. Hlásí to Connection failed. Forced interrupt! Zkoušel jsem dva různé převodníky a stále nic. Vypadá to, že PC se snaží s displejem po TX komunikovat, ale displej neodpoví. Zkoušel jsem, zda mohu displejem "vysílat" po 232 do Arduina a to je v pořádku.
Takže to shrnu: Displej Nextion NX4832T035_011, napájení displeje OK, dráty TX a RX v pohodě, země propojeny, dráty proměřeny, displej zadán v editoru správně. Před pokusem o nahrání zkompilováno....
Už si nevím rady. Může to být v nastavení "vlastnosti zařízení", kde se nastavují data dit, stop bit, parita...? Pokud ano, co bych tam měl dát? Mám tam rychlost: 9600, databit 8, parita none, stopbit 1, Flow control none... Převodník používám Digitus, na ostatní věci je bezva...
Máte někdo nějaký nápad? Prolezl jsem Gůgl a nic...
Díky moc za nápady a přeji pěkný den...
