Proudový senzor 230V AC
Zdravím.
Poradite co koupit.
Něco takoveho.
https://aliexpress.com/item/4001192816020.html
Bude to fungovat na kablu, kde jsou 2 faze?
Bych to chtěl strčit na kabl od varne indukční desky.
Pokud je varna deska zapla tak sepnout digestoř.
						Poradite co koupit.
Něco takoveho.
Re: Proudový senzor 230V AC
Každá fáze musí mít vlastní proudový senzor. Je to principiálně stejné jako kleštový ampérmetr, viz. https://www.dps-az.cz/mereni/id:42907/p ... mpermetrem
Pokud ovšem není ta varná deska na sdružené napětí 400V. Pak musí monitorovat jedním snímačem právě jen jednu z fází.
Moje deska jede na 2 fáze, přívod mám do krabice u desky 3 fáze (co kdyby bylo jednou potřeba) a pak už jen L1, L2, PE, N.
I tak je potřeba měřit jednu, nebo jednotlivé fáze. Nevím, jak to u varné desky je, jestli se zapnutím připojí obě fáze najednou, nebo podle toho, kolik plotének je v provozu. Každý model to asi bude mít jinak.
Moje deska má za sebou už více jak 10 let provozu a po roce mě napadlo změřit, kolik si vezme ve sten by režimu. Dost jsem se divil, mám pocit, že to bylo více než 35W !!! Tak jsem nelenil a do linky zabudoval 3 fázový vypínač.
Mam take 2 faze.
Deska rozdělena na leva a prava strana.
Nepotřebují měřit proud.
Mi stači jen detekovat,, je - není.
To nic nemění na skutečnosti, že potřebuješ měřit/detekovat na jednotlivé fázi. Na obou zaráz jedním snímačem to nejde. Ještě si zjisti, jestli ti při zapnutí jakékoliv ploténky jedou obě fáze.
Pro větší proudy, což je asi tenhle případ, většinou stačí ke kabelu přilípnout halovu sondu, někdy ještě zesílit její výstup tranzistorem.
