Netradičně - jaké zařízení na 9v baterii?
Napsal: 26 pro 2020, 01:31
od Gohan
K Vánocům jsem dostal starter kit a všiml jsem si, že je v rámci projektu potřeba dokoupit zařízení na 9v s alespoň jedním tlačítkem nebo spínačem, do kterého nebude škoda vrtat.
Tak jsem se vydal na sérii snad nejzvláštnějšího hledání, ale nepodařilo se mi najít nějaké levné zařízení které by používalo 9v baterii. Všude je to buď AA,AAA nebo nějaká dobíjecí interní baterie.
Nemáte nějaký tip?
Děkuji
Re: Netradičně - jaké zařízení na 9v baterii?
Napsal: 26 pro 2020, 02:11
od martinius96
Napadajú ma tie testery elektronických súčiastok, ktoré sú napájané na 9V batériu.
Štandardne majú aj tlačidlo / rotačné enkodery.
Napsal: 26 pro 2020, 07:10
od analytik
Opravdu zajímavý problém, který napovídá, k čemu jsou vhodné starter kity.
Aby k nim obdarovaný sháněl spoustu dalšího zařízení a pak si lámal hlavu - co z toho postavit?
Avšak nezoufejme: I cizími chybami se člověk učí!
Znám dost věcí, do kterých pasuje 9V baterie: digitální váhy, většina multimetrů, bezdrátové mikrofony,
PIR senzory se sirénou nebo s 433 MHz vysílačem,
ale žádná z nich nemá potřebu do sebe nechat vrtat ani jakkoli spolupracovat s mikroprocesory.
Napsal: 26 pro 2020, 12:57
od Hanz
můžeš napsat o jaký projekt se jedná ? a taky o jaký Starter kit jde ? , kde ho Ježišek koupil ? obyčejně tam bývá soupis součástek, senzorů, schéma zapojení projetů atd. ;)
Napsal: 26 pro 2020, 16:45
od Gohan
Hanz píše: ↑
26 pro 2020, 12:57
To asi není až tak důležité, v návodu je sekce co je potřeba dokoupit a je tam to co jsem popsal, takže něco takového sháním.
Ideálně nějaký odkaz přímo na nějakou hloupost do 500 kč. Kde se 9v používá zhruba vím, problém je v tom, že ve většině těchto zařízení už 9v baterie prostě není
Napsal: 26 pro 2020, 18:20
od jankop
Napsal: 26 pro 2020, 20:45
od Gohan
Díky moc :)
Napsal: 27 pro 2020, 08:45
od Hafajs
