Eagle library - jak udělat dvě různě velké plošky?
Příspěvek od AstroMiK » 22 pro 2020, 12:32
Ahoj.
Potřebuju poradit s EAGLEm.
Chtěl jsem vytvořit knihovnu pro součástku, která má dvě různě velké pájecí plošky (klasická vývodová montáž).
Knihovnu vytvořím a vypadá to, že je v ní všechno v pořádku.
Když ale vytvořenou součástku chci vložit do schématu a odsud pak do plošného spoje, tak má součástka obě pájecí plošky stejně velké.
Nevím, jestli je to chyba v EAGLE, nebo jestli jen dělám něco špatně.
Video ukázka, jak vytvářím knihovnu je tady:
(omlouvám se, že je to trochu rozmazaný, ale snad se z toho dá pochopit, kam klikám)
https://youtu.be/Y6o9W4WpzXc
Je to jen příklad vytvoření knihovny s názvem "dvapiny.lbr", aby bylo vidět, že jsou ty dvě plošky opravdu různě velké.
Když úplně ten samý postup provedu při vytváření součástky s různě velkými SMD ploškami, tak je všechno v pořádku.
Re: Eagle library - jak udělat dvě různě velké plošky?
Příspěvek od AstroMiK » 22 pro 2020, 13:48
... Mimochodem jsem zkoušel stáhnout poslední verzi EAGLE (9.6.2. Free) a tam to dělá to samý.
Příspěvek od AstroMiK » 22 pro 2020, 14:47
SUPER, Díky ...
