prikaz break
minicico1
prikaz break
Příspěvek od minicico1 » 21 pro 2020, 20:46
ahojte. staviam robota ktory ma ruky zlozene z malych modelarskych serv SG90.chcel by som aby na prikaz pohyboval rukami smerom k sebe a uchopil predmet.na konci ruk su mikrospinace ktore by mali ukoncit pohyb serv ked predmet stlaci medzi ruky.v slucke while po prikaze na seriovy port inkrementujem premennu,ktora je uhlom natocenia serva.ked sa stlaci mikrospinac prikaz break by mal ukoncit pripocitavanie a slucka by sa mala zastavit a servo spolu s nou.problem je ze slucka vzdy dobehne az do konca a neukonci sa.netusim kde je chyba alebo som ten prikaz zle pochopil?.
if ( cmdStartsWith("g")) {
    for (int i = 0; i < 180; i++) {
      myServo1.write(i, 10);
      if (touch == HIGH) {
Re: prikaz break
Příspěvek od kiRRow » 21 pro 2020, 21:39
neumím si pomoct, ale nikde ten while nevidím ...
minicico1
Re: prikaz break
Příspěvek od minicico1 » 21 pro 2020, 22:23
pardon, je to slucka "for".
Re: prikaz break
Příspěvek od martinius96 » 21 pro 2020, 23:10
Kde čítaš ten stav v slučke?
Taktiež neviem, či používaš hlavičkový súbor Servo.h, alebo iný, nakoľko v Arduino.cc referencii je pre vstavanú Servo knižnicu v dokumentácii spomenutý iba parameter pos pre funkciu write objektu (myServo). Čo je druhý parameter v tej funkcii tých 10?
Je to oneskorenie, rýchlosť pohybu? Bolo by lepšie dodať celý program.
Tvoj fragment kódu, ktorý si dodal, má v premennej touch hodnotu, ktorú si niekde skôr získal a stále si ju pamätá...
Získal si ju niečím takýmto:
int touch = digitalWrite(SOME_PIN);
Aby ti to fungovalo ako potrebuješ, musíš čítať v cykle for stav toho digitálneho vývodu znova (si stále v slučke, Arduino nevyskočí zo slučky, aby sa dostalo do loopu, kde by načítalo stav digitálneho vstupu).
Takže...
      touch = digitalWrite(SOME_PIN); //UROBIME MERANIE DIG. UROVNE VSTUPU
      //NEMUSÍ TO FUNGOVAŤ, NAKOLKO NEVIEM CO JE DRUHY PARAMETER V myServo1.write()
      //tá slučka môže prebehnúť za mikrosekundy, takže kým stlačíš tlačidlo, môže to byť dávno skončené
Re: prikaz break
Příspěvek od gilhad » 22 pro 2020, 03:24
Kdyz uz, tak
digitalRead
:D
minicico1
Re: prikaz break
Příspěvek od minicico1 » 22 pro 2020, 08:13
prepisal som to ale stale ten break nereaguje.prikladam cely kod.je to self balancing robot ovladany android aplikaciou roboremo.
#include <Wire.h>                                            //Include the Wire.h library so we can communicate with the gyro
#include <VarSpeedServo.h>
VarSpeedServo myServo1, myServo2, myServo3, myServo4;
char cmd[100];
int cmdIndex;
boolean cmdStartsWith(char *st) {
  for (int i = 0; ; i++) {
    if (st[i] == 0) return true;
    if (cmd[i] == 0) return false;
    if (cmd[i] != st[i]) return false;;
  return false;
int gyro_address = 0x68;                                     //MPU-6050 I2C address (0x68 or 0x69)
int acc_calibration_value = 950;                            //Enter the accelerometer calibration value
char prijem;
//Various settings
float pid_p_gain = 9;                                       //Gain setting for the P-controller (15)
float pid_i_gain = 1;                                      //Gain setting for the I-controller (1.5)
float pid_d_gain = 25;                                       //Gain setting for the D-controller (30)
float turning_speed = 20;                                    //Turning speed (20)
float max_target_speed = 100;                                //Max target speed (100)
//Declaring global variables
byte start, received_byte;
int touch = 12;
int left_motor, throttle_left_motor, throttle_counter_left_motor, throttle_left_motor_memory;
int right_motor, throttle_right_motor, throttle_counter_right_motor, throttle_right_motor_memory;
int battery_voltage;
int receive_counter;
int gyro_pitch_data_raw, gyro_yaw_data_raw, accelerometer_data_raw;
long gyro_yaw_calibration_value, gyro_pitch_calibration_value;
unsigned long loop_timer;
float angle_gyro, angle_acc, angle, self_balance_pid_setpoint;
float pid_error_temp, pid_i_mem, pid_setpoint, gyro_input, pid_output, pid_last_d_error;
float pid_output_left, pid_output_right;
void exeCmd() {
  // "servo1" is the id for servo motor 1
  // "servo2" is the id for servo motor 2
  if ( cmdStartsWith("servo1 ") ) { // example: if cmd is "servo1 1500"
    int val = atoi(cmd + 7); // val will be 1500
    // cmd+7, because value comes after "servo1 " which is 7 characters
    myServo1.writeMicroseconds(val);
    myServo3.writeMicroseconds(map (val, 1000, 2000, 2000, 1000));
  if ( cmdStartsWith("servo2 ") ) {
    myServo2.writeMicroseconds(val);
    myServo4.writeMicroseconds(map (val, 1000, 2000, 2000, 1000));
      touch = digitalRead(12);
  if ( cmdStartsWith("t")) {
    for (int i = 180; i > 0; i--) {
  if ( cmdStartsWith("l")) {
    received_byte = B00000001;
  if ( cmdStartsWith("p")) {
    received_byte = B00000010;
  if ( cmdStartsWith("u")) {
    received_byte = B00000100;
  if ( cmdStartsWith("d")) {
    received_byte = B00001000;
  if ( cmdStartsWith("x")) {
    received_byte = B00000000;
  if ( cmd[0] == 'b' &&
       cmd[1] == 'a' &&
       cmd[2] == 'l' &&
       cmd[3] == 'a' &&
       cmd[4] == 'n' &&
       cmd[5] == ' ' ) {
    int val = 0;
    for (int i = 6; cmd[i] != 0; i++) { // number begins at cmd[6]
      val = val * 10 + (cmd[i] - '0');
    // if cmd is "speed 100", val will be 100
    acc_calibration_value = val;
//Setup basic functions
  Serial.begin(9600);                                                       //Start the serial port at 9600 kbps
  pinMode(touch, INPUT);
  myServo1.attach(8);
  myServo2.attach(9);
  // myServo3.attach(10, 1000, 2000);
  // myServo4.attach(11, 1000, 2000);
  cmdIndex = 0;
  Wire.begin();                                                             //Start the I2C bus as master
  TWBR = 12;        //Set the I2C clock speed to 400kHz
  //To create a variable pulse for controlling the stepper motors a timer is created that will execute a piece of code (subroutine) every 20us
  //This subroutine is called TIMER2_COMPA_vect
  TCCR2A = 0;                                                               //Make sure that the TCCR2A register is set to zero
  TCCR2B = 0;                                                               //Make sure that the TCCR2A register is set to zero
  TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);                                                  //Set the interupt enable bit OCIE2A in the TIMSK2 register
  TCCR2B |= (1 << CS21);                                                    //Set the CS21 bit in the TCCRB register to set the prescaler to 8
  OCR2A = 39;                                                               //The compare register is set to 39 => 20us / (1s / (16.000.000MHz / 8)) - 1
  TCCR2A |= (1 << WGM21);                                                   //Set counter 2 to CTC (clear timer on compare) mode
  //By default the MPU-6050 sleeps. So we have to wake it up.
  Wire.beginTransmission(gyro_address);                                     //Start communication with the address found during search.
  Wire.write(0x6B);                                                         //We want to write to the PWR_MGMT_1 register (6B hex)
  Wire.write(0x00);                                                         //Set the register bits as 00000000 to activate the gyro
  Wire.endTransmission();                                                   //End the transmission with the gyro.
  //Set the full scale of the gyro to +/- 250 degrees per second
  Wire.write(0x1B);                                                         //We want to write to the GYRO_CONFIG register (1B hex)
  Wire.write(0x00);                                                         //Set the register bits as 00000000 (250dps full scale)
  //Set the full scale of the accelerometer to +/- 4g.
  Wire.write(0x1C);                                                         //We want to write to the ACCEL_CONFIG register (1A hex)
  Wire.write(0x08);                                                         //Set the register bits as 00001000 (+/- 4g full scale range)
  //Set some filtering to improve the raw data.
  Wire.write(0x1A);                                                         //We want to write to the CONFIG register (1A hex)
  Wire.write(0x03);                                                         //Set the register bits as 00000011 (Set Digital Low Pass Filter to ~43Hz)
  pinMode(2, OUTPUT);                                                       //Configure digital poort 2 as output
  pinMode(3, OUTPUT);                                                       //Configure digital poort 3 as output
  pinMode(4, OUTPUT);                                                       //Configure digital poort 4 as output
  pinMode(5, OUTPUT);                                                       //Configure digital poort 5 as output
  //pinMode(13, OUTPUT);                                                      //Configure digital poort 6 as output
  for (receive_counter = 0; receive_counter < 500; receive_counter++) {     //Create 500 loops
    if (receive_counter % 15 == 0)digitalWrite(13, !digitalRead(13));       //Change the state of the LED every 15 loops to make the LED blink fast
    Wire.beginTransmission(gyro_address);                                   //Start communication with the gyro
    Wire.write(0x43);                                                       //Start reading the Who_am_I register 75h
    Wire.requestFrom(gyro_address, 4);                                      //Request 2 bytes from the gyro
    gyro_yaw_calibration_value += Wire.read() << 8 | Wire.read();           //Combine the two bytes to make one integer
    gyro_pitch_calibration_value += Wire.read() << 8 | Wire.read();         //Combine the two bytes to make one integer
    delayMicroseconds(3700);                                                //Wait for 3700 microseconds to simulate the main program loop time
  gyro_pitch_calibration_value /= 500;                                      //Divide the total value by 500 to get the avarage gyro offset
  gyro_yaw_calibration_value /= 500;                                        //Divide the total value by 500 to get the avarage gyro offset
  loop_timer = micros() + 4000;                                             //Set the loop_timer variable at the next end loop time
//Main program loop
  if (Serial.available()) {                                                 //If there is serial data available
    prijem = Serial.read();
  }                                          //Load the received serial data in the received_byte variable
  char c = prijem;
  if (c == '\n') {
    cmd[cmdIndex] = 0;
    exeCmd();  // execute the command
    cmdIndex = 0; // reset the cmdIndex
    cmd[cmdIndex] = c;
    if (cmdIndex < 99) cmdIndex++;
  //Load the battery voltage to the battery_voltage variable.
  //85 is the voltage compensation for the diode.
  //Resistor voltage divider => (3.3k + 3.3k)/2.2k = 2.5
  //12.5V equals ~5V @ Analog 0.
  //12.5V equals 1023 analogRead(0).
  //1250 / 1023 = 1.222.
  //The variable battery_voltage holds 1050 if the battery voltage is 10.5V.
  battery_voltage = analogRead(0);
  String st = (String)"v " + battery_voltage + "\n";
  Serial.print( st );
  //if (battery_voltage < 800 && battery_voltage > 500) {                    //If batteryvoltage is below 10.5V and higher than 8.0V
  //digitalWrite(13, HIGH);                                                 //Turn on the led if battery voltage is to low
  //low_bat = 0;                                                            //Set the low_bat variable to 1
  //Angle calculations
  Wire.write(0x3F);                                                         //Start reading at register 3F
  Wire.requestFrom(gyro_address, 2);                                        //Request 2 bytes from the gyro
  accelerometer_data_raw = Wire.read() << 8 | Wire.read();                  //Combine the two bytes to make one integer
  accelerometer_data_raw += acc_calibration_value;                          //Add the accelerometer calibration value
  if (accelerometer_data_raw > 8200)accelerometer_data_raw = 8200;          //Prevent division by zero by limiting the acc data to +/-8200;
  if (accelerometer_data_raw < -8200)accelerometer_data_raw = -8200;        //Prevent division by zero by limiting the acc data to +/-8200;
  angle_acc = asin((float)accelerometer_data_raw / 8200.0) * 57.296;        //Calculate the current angle according to the accelerometer
  if (start == 0 && angle_acc > -0.5 && angle_acc < 0.5) {                  //If the accelerometer angle is almost 0
    angle_gyro = angle_acc;                                                 //Load the accelerometer angle in the angle_gyro variable
    start = 1;                                                              //Set the start variable to start the PID controller
  Wire.write(0x43);                                                         //Start reading at register 43
  Wire.requestFrom(gyro_address, 4);                                        //Request 4 bytes from the gyro
  gyro_yaw_data_raw = Wire.read() << 8 | Wire.read();                       //Combine the two bytes to make one integer
  gyro_pitch_data_raw = Wire.read() << 8 | Wire.read();                     //Combine the two bytes to make one integer
  gyro_pitch_data_raw -= gyro_pitch_calibration_value;                      //Add the gyro calibration value
  angle_gyro += gyro_pitch_data_raw * 0.000031;                             //Calculate the traveled during this loop angle and add this to the angle_gyro variable
  //MPU-6050 offset compensation
  //Not every gyro is mounted 100% level with the axis of the robot. This can be cause by misalignments during manufacturing of the breakout board.
  //As a result the robot will not rotate at the exact same spot and start to make larger and larger circles.
  //To compensate for this behavior a VERY SMALL angle compensation is needed when the robot is rotating.
  //Try 0.0000003 or -0.0000003 first to see if there is any improvement.
  gyro_yaw_data_raw -= gyro_yaw_calibration_value;                          //Add the gyro calibration value
  //Uncomment the following line to make the compensation active
  //angle_gyro -= gyro_yaw_data_raw * 0.0000003;                            //Compensate the gyro offset when the robot is rotating
  angle_gyro = angle_gyro * 0.9996 + angle_acc * 0.0004;                    //Correct the drift of the gyro angle with the accelerometer angle
  //PID controller calculations
  //The balancing robot is angle driven. First the difference between the desired angel (setpoint) and actual angle (process value)
  //is calculated. The self_balance_pid_setpoint variable is automatically changed to make sure that the robot stays balanced all the time.
  //The (pid_setpoint - pid_output * 0.015) part functions as a brake function.
  pid_error_temp = angle_gyro - self_balance_pid_setpoint - pid_setpoint;
  if (pid_output > 10 || pid_output < -10)pid_error_temp += pid_output * 0.015 ;
  pid_i_mem += pid_i_gain * pid_error_temp;                                 //Calculate the I-controller value and add it to the pid_i_mem variable
  if (pid_i_mem > 400)pid_i_mem = 400;                                      //Limit the I-controller to the maximum controller output
  else if (pid_i_mem < -400)pid_i_mem = -400;
  //Calculate the PID output value
  pid_output = pid_p_gain * pid_error_temp + pid_i_mem + pid_d_gain * (pid_error_temp - pid_last_d_error);
  if (pid_output > 400)pid_output = 400;                                    //Limit the PI-controller to the maximum controller output
  else if (pid_output < -400)pid_output = -400;
  pid_last_d_error = pid_error_temp;                                        //Store the error for the next loop
  if (pid_output < 5 && pid_output > -5)pid_output = 0;                     //Create a dead-band to stop the motors when the robot is balanced
  if (angle_gyro > 30 || angle_gyro < -30 || start == 0) {  //If the robot tips over or the start variable is zero or the battery is empty
    pid_output = 0;                                                         //Set the PID controller output to 0 so the motors stop moving
    pid_i_mem = 0;                                                          //Reset the I-controller memory
    start = 0;                                                              //Set the start variable to 0
    self_balance_pid_setpoint = 0;                                          //Reset the self_balance_pid_setpoint variable
  //Control calculations
  pid_output_left = pid_output;                                             //Copy the controller output to the pid_output_left variable for the left motor
  pid_output_right = pid_output;                                            //Copy the controller output to the pid_output_right variable for the right motor
  if (received_byte & B00000001) {                                          //If the first bit of the receive byte is set change the left and right variable to turn the robot to the left
    pid_output_left += turning_speed;                                       //Increase the left motor speed
    pid_output_right -= turning_speed;                                      //Decrease the right motor speed
    //Serial.println("do lava");
  if (received_byte & B00000010) {                                          //If the second bit of the receive byte is set change the left and right variable to turn the robot to the right
    pid_output_left -= turning_speed;                                       //Decrease the left motor speed
    pid_output_right += turning_speed;                                      //Increase the right motor speed
    //Serial.println("do prava");
  if (received_byte & B00000100) {                                          //If the third bit of the receive byte is set change the left and right variable to turn the robot to the right
    if (pid_setpoint > -2.5)pid_setpoint -= 0.05;                           //Slowly change the setpoint angle so the robot starts leaning forewards
    if (pid_output > max_target_speed * -1)pid_setpoint -= 0.005;           //Slowly change the setpoint angle so the robot starts leaning forewards
    //Serial.println("do predu");
  if (received_byte & B00001000) {                                          //If the forth bit of the receive byte is set change the left and right variable to turn the robot to the right
    if (pid_setpoint < 2.5)pid_setpoint += 0.05;                            //Slowly change the setpoint angle so the robot starts leaning backwards
    if (pid_output < max_target_speed)pid_setpoint += 0.005;
    //Serial.println("do zadu");
  if (!(received_byte & B00001100)) {                                       //Slowly reduce the setpoint to zero if no foreward or backward command is given
    if (pid_setpoint > 0.5)pid_setpoint -= 0.05;                            //If the PID setpoint is larger then 0.5 reduce the setpoint with 0.05 every loop
    else if (pid_setpoint < -0.5)pid_setpoint += 0.05;                      //If the PID setpoint is smaller then -0.5 increase the setpoint with 0.05 every loop
    else pid_setpoint = 0;                                                  //If the PID setpoint is smaller then 0.5 or larger then -0.5 set the setpoint to 0
  //The self balancing point is adjusted when there is not forward or backwards movement from the transmitter. This way the robot will always find it's balancing point
  if (pid_setpoint == 0) {                                                  //If the setpoint is zero degrees
    if (pid_output < 0)self_balance_pid_setpoint += 0.0015;                 //Increase the self_balance_pid_setpoint if the robot is still moving forewards
    if (pid_output > 0)self_balance_pid_setpoint -= 0.0015;                 //Decrease the self_balance_pid_setpoint if the robot is still moving backwards
  //Motor pulse calculations
  //To compensate for the non-linear behaviour of the stepper motors the folowing calculations are needed to get a linear speed behaviour.
  if (pid_output_left > 0)pid_output_left = 405 - (1 / (pid_output_left + 9)) * 5500;
  else if (pid_output_left < 0)pid_output_left = -405 - (1 / (pid_output_left - 9)) * 5500;
  if (pid_output_right > 0)pid_output_right = 405 - (1 / (pid_output_right + 9)) * 5500;
  else if (pid_output_right < 0)pid_output_right = -405 - (1 / (pid_output_right - 9)) * 5500;
  //Calculate the needed pulse time for the left and right stepper motor controllers
  if (pid_output_left > 0)left_motor = 400 - pid_output_left;
  else if (pid_output_left < 0)left_motor = -400 - pid_output_left;
  else left_motor = 0;
  if (pid_output_right > 0)right_motor = 400 - pid_output_right;
  else if (pid_output_right < 0)right_motor = -400 - pid_output_right;
  else right_motor = 0;
  //Copy the pulse time to the throttle variables so the interrupt subroutine can use them
  throttle_left_motor = left_motor;
  throttle_right_motor = right_motor;
  //Loop time timer
  //The angle calculations are tuned for a loop time of 4 milliseconds. To make sure every loop is exactly 4 milliseconds a wait loop
  //is created by setting the loop_timer variable to +4000 microseconds every loop.
  while (loop_timer > micros());
  loop_timer += 4000;
//Interrupt routine  TIMER2_COMPA_vect
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
  //Left motor pulse calculations
  throttle_counter_left_motor ++;                                           //Increase the throttle_counter_left_motor variable by 1 every time this routine is executed
  if (throttle_counter_left_motor > throttle_left_motor_memory) {           //If the number of loops is larger then the throttle_left_motor_memory variable
    throttle_counter_left_motor = 0;                                        //Reset the throttle_counter_left_motor variable
    throttle_left_motor_memory = throttle_left_motor;                       //Load the next throttle_left_motor variable
    if (throttle_left_motor_memory < 0) {                                   //If the throttle_left_motor_memory is negative
      PORTD &= 0b11110111;                                                  //Set output 3 low to reverse the direction of the stepper controller
      throttle_left_motor_memory *= -1;                                     //Invert the throttle_left_motor_memory variable
    else PORTD |= 0b00001000;                                               //Set output 3 high for a forward direction of the stepper motor
  else if (throttle_counter_left_motor == 1)PORTD |= 0b00000100;            //Set output 2 high to create a pulse for the stepper controller
  else if (throttle_counter_left_motor == 2)PORTD &= 0b11111011;            //Set output 2 low because the pulse only has to last for 20us
  //right motor pulse calculations
  throttle_counter_right_motor ++;                                          //Increase the throttle_counter_right_motor variable by 1 every time the routine is executed
  if (throttle_counter_right_motor > throttle_right_motor_memory) {         //If the number of loops is larger then the throttle_right_motor_memory variable
    throttle_counter_right_motor = 0;                                       //Reset the throttle_counter_right_motor variable
    throttle_right_motor_memory = throttle_right_motor;                     //Load the next throttle_right_motor variable
    if (throttle_right_motor_memory < 0) {                                  //If the throttle_right_motor_memory is negative
      PORTD |= 0b00100000;                                                  //Set output 5 low to reverse the direction of the stepper controller
      throttle_right_motor_memory *= -1;                                    //Invert the throttle_right_motor_memory variable
    else PORTD &= 0b11011111;                                               //Set output 5 high for a forward direction of the stepper motor
  else if (throttle_counter_right_motor == 1)PORTD |= 0b00010000;           //Set output 4 high to create a pulse for the stepper controller
  else if (throttle_counter_right_motor == 2)PORTD &= 0b11101111;           //Set output 4 low because the pulse only has to last for 20us
Re: prikaz break
Příspěvek od martinius96 » 22 pro 2020, 10:26
gilhad píše:
22 pro 2020, 03:24
Kdyz uz, tak
digitalRead
:D
A jo... to mi ujelo :-) :shock: :?
Re: prikaz break
Příspěvek od kiRRow » 22 pro 2020, 16:58
hned po tom co načteš stav touch, tak si ho vypiš do seriové linky ... nejlehčí a nejrychlejší lazení programu ... vypisuji si stavy proměnných a kde v programu jsem do seriové linky. Jestli zjistíš, že touch je LOW (0), můžeš řešit proč :) - chyba zapojení, vadný pin atp ...
minicico1
Re: prikaz break
Příspěvek od minicico1 » 22 pro 2020, 21:33
vdaka za radu s vypisom na seriovu linku.hned som uvydel kde je problem.slucka s pripocitavanim hodnoty uhlu serva trva zlomok sekundy.da sa to urobit lahko s delay ale kedze v kode mi bezi ovladanie krokovych motorov cez interrupty tak tam asi nemozem nikde pouzit delay.myslel som si ze som s tym vybabral ked som pouzil kniznicu varspeedservo namiesto klasickeho servo.h. v nej viem totizto urcit uhol natocenia serva a zaroven rychlost akou sa ma natacat.na oko to fungovalo kedze servo sa otacalo pekne pomali,lenze pri vypise na seriovy som hned zbadal ze ta slucka proste na nic necaka,prebehne v zlomku sekundy a kniznica si kruti pomali so servom podla hodnot ktore vyplula slucka.preto mi to nereagovalo na brak lebo servo sa sice tocilo ale slucka uz davno prebehla v ktorej sa to malo kontrolovat.cele som to prepisal a teraz si to aj pameta posledne natocenie seva a pokracuje vzdy od tohto uhlu.
if ( cmdStartsWith("g")) {            //zovretie servoruk
    int i = myServo1.read();
    do {
      myServo1.wait();
      i++;
      Serial.println(i);
    } while (i < 180 && touch == 0);
