DCF77
Napsal: 16 pro 2020, 13:39
od BigSandy
Zdravím Vás.
Jsem uplný laik, tak možna hloupý dotaz.
Mam starši barak který ma 80 zdi a DCF signal to nedava.
Neda se postavit nějaký zesilovač, nebo přeposilač signalu?
Třeba že by jedno arduino na pudě chytlo signal, přepos do druheho doma a to by ho vyslalo?
https://www.george-smart.co.uk/scrapbook/dcf77/
Nebo přimo nějaka ESP8266, ktera by si stahla čas přes NTP server a vyslala ho jako DCF77.
Re: DCF77
Napsal: 16 pro 2020, 14:57
od ondraN
To má jeden háček. Cokoli na tomto pásmu (77kHz) vysílat, je zakázané. Navíc retranslace signálu téhle frekvence je vyšší dívčí, obvzláště při přenosu přesně časově definovaného obsahu.
Re: DCF77
Napsal: 16 pro 2020, 15:13
od BigSandy
Hm.
Mi jde hlavně o to.
https://cs.wikipedia.org/wiki/DCF77
Předpověď počasí
Zhruba od roku 2007 obsahuje signál DCF77 informaci o předpovědi počasí pro 60 regionů v Evropě (na ČR připadají 3 regiony). Tuto informaci využívá množství domácích meteostanic, které jsou běžně na trhu.
čas stačí nastavit i jednou za měsíc.
U meteostanice, když to náhodou chytne signál a prší, zobrazí se na meteostanici obrázek že prší a ten tam je další týden, než se meteostanici zase podaří chytnout signál.
https://blog.blinkenlight.net/experimen ... generator/
https://www.youtube.com/watch?v=NQzSi9A ... D&index=66
Mi by uplně stačilo, pod každou meteostanici třeba ESP-01 a aby vysilala třeba 20 cm.
Re: DCF77
Napsal: 16 pro 2020, 19:29
od RomanB
Kdysi jsem měl udělaný paralerní rezonanční LC obvod, který byl v těsné blízkosti u meteostanice. Cívka byla na staré feritové anténě a paralelně k ní malý ladící kondenzátor, to vše nastaveno na kmitočet 77,5 kHz
Re: DCF77
Napsal: 16 pro 2020, 20:36
od jankop
Tohle se dělávalo. Nebo by se dala navázat externí anténa.
Re: DCF77
Napsal: 16 pro 2020, 21:58
od ondraN
jankop píše: ↑
16 pro 2020, 20:36
Tenhle způsob ( paralerní rezonanční LC obvod) tedy neznám a ani mě nenapadá, jak to může zlepšit úroveň signálu pro ten přijímač. Víte někdo jak by to mělo teoreticky fungovat nebo je to něco jako woodoo.
Re: DCF77
Napsal: 16 pro 2020, 22:26
od jankop
Je to naprosto normální. Originální feritová anténa je velice krátká a tím málo účinná. Když se vytvoří rezonanční obvod z podstatně vyšším činitelem jakosti a tento obvod se přiblíží té malé anténě, tak induktivní vazbou předává svoji energii.
Re: DCF77
Napsal: 17 pro 2020, 07:07
od ondraN
Takže stejný princip jako Grid Dip metr? V něm je ale vyzařovací cívka vzduchová, takže neovlivňuje měřený obvod. Tady v tom případě by se přiblížením obvodů mohla změnit indukčnost cívek, protože je tam masívní feritové jádro. Ale pokud to máš vyzkoušené, tak to asi není významné.
Re: DCF77
Napsal: 17 pro 2020, 16:30
od sachlj
Bydlím v paneláku v téměř sídlišti na pražském Žižkově. Signálů je tou hafo. A přesto mám doma asi čtvery hodiny co chytají signál z Hanoveru. A to jak na jedné tak na druhé straně bytu. A problém s tím není, tady s jedněmi starými jo, ty po výměně baterky musím dát tak na půl hodiny na parapet okna aby se signál chytil a když ano pak už je můžu dát kamkoliv. A to panelák je určitě větší clonidlo než kamenná nebo cihlové zeď. Případně vepřovice staletí lepené omítkou.
Re: DCF77
Napsal: 13 led 2021, 11:42
od hafca
Jestli to už nemáš vyřešené, tak mám dvě zapojení, co by mohla pomoci.
nebo
Nezkoušel jsem to, jsou to nalezené obrázky z webů z doby, kdy jsem s tím trochu laboroval.
