ESP8266 ESP-12E UART WIFI Wireless Shield
sachlj
Příspěvek od sachlj » 15 pro 2020, 06:48
Zdravím. Hledám správnou knihovnu na tento shield. Takovou kde bude example kde jen zadám ssid a password a po nahrátí se arduino uno připojí do internetu.
Existuje vůbec taková jednoduchá možnost? Nebo se s tím shieldem nejdřív musí něco udělat aby to takto jednoduše jako u NudeMCU fungovalo?
sachlj
Re: ESP8266 ESP-12E UART WIFI Wireless Shield
Příspěvek od sachlj » 15 pro 2020, 08:09
Důvodem proč to řeším je to, že standardní knihovna MQ-135 která funguje i na NodeMCU jen vyhodnotí jednu společnou hodnotu ale knihovna vyhodnotí samostatně : CO, Alcohol, CO2, Toluen, NH4, Aceton. Ale jen na deskách Arduino
Příspěvek od jankop » 15 pro 2020, 08:50
Problém vidím v tom, že tento senzor není z principu schopen rozlišit jednotlivé plyny a páry. To znamená, že může měřit koncentraci jedné složky, ale v okamžiku, kdy je jich ve vzduchu více, tak může poskytnout stejně pouze souhrnný údaj a neexistuje možnost rozlišit koncentrace jednotlivých komponent. Jestli jsem tě správně pochopil, tak ta knihovna slibuje něco, co nelze zajistit a ty se honíš za chimérami.
sachlj
Příspěvek od sachlj » 15 pro 2020, 13:34
Napadlo mě řešení. Arduino NANO to zvládne a to stačí aby posílalo pomoci I2C do NodeMCU data.
Příspěvek od pavel1tu » 15 pro 2020, 13:41
Pokud mohu - souhlasim s Jankop, tento senzor poskytuje nějaké "virtuální" souhrnné hodnoty.
Testoval jsem s kalibrovaným měřákem (od revizáků) na CO2, ředidla a plyn (zemní plyn) - vždy ukazoval zvýšené hodnoty, ale absolutně nevypovídající k testovanému plynu.
sachlj
Příspěvek od sachlj » 15 pro 2020, 14:21
Už to řeším svou cestou takto viewtopic.php?f=21&t=2568
