Ph sonda-regulácia
Ph sonda-regulácia
Zdravím,potreboval by som v akváriu regulovať ph cez túto sondu
https://www.aliexpress.com/item/3295742 ... web201603_
Hlavne by som potreboval napísať program,ja ovládam len základy.Pokiaľ by mal niekto čas nech sa kľudne ozve.Na odmene sa dohodneme:)
Nič zložitého len pri určitom PH aby sa zaplo/vyplo relé.
pito.v17@gmail.com
pito.v17@gmail.com
Re: Ph sonda-regulácia
Co tak trochu hledat...
Třeba toto"https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... ni-ph.html
To som pozeral ale potrebujem dať do programu aby to zopínalo relé.Ja tomu až tak nerozumiem.ohruska píše: ↑08 pro 2020, 22:31Co tak trochu hledat...
Je niekto kto by mi to dal dokopy?Zaplatím:)
Myslíš něco takového:
// Arduino Modul pro měření pH
// nastavení čísel propojovacích pinů
const int pinPo = A0;
int rele = 6; //rele pripojenona pin 6
// komunikace po sériové lince rychlostí 9600 baud
pinMode(rele, OUTPUT); //definice pinu pro rele
digitalWrite(rele, LOW);//nastavení pinu pro rele do polohy LOW
// vytvoření pomocných proměnných
int pole[10];
int zaloha;
unsigned long int prumerVysl = 0;
// načtení deseti vzorků po 10 ms do pole
for (int i = 0; i < 10; i++) {
pole[i] = analogRead(pinPo);
delay(10);
// seřazení členů pole naměřených výsledků podle velikosti
for (int i = 0; i < 9; i++) {
for (int j = i + 1; j < 10; j++) {
if (pole[i] > pole[j]) {
zaloha = pole[i];
pole[i] = pole[j];
pole[j] = zaloha;
// uložení 2. až 8. výsledku do
// proměnné, z které se vypočte průměr
// (vynechání dvou členů pole na začátku
// a konci pro lepší přesnost)
for (int i = 2; i < 8; i++) {
prumerVysl += pole[i];
// výpočet hodnoty pH z průměru
// měření a přepočet na rozsah 0-14 pH
float prumerPH = (float)prumerVysl * 5.0 / 1024 / 6;
float vyslednePH = -5.70 * prumerPH + 21.34;
// vytištění výsledků po sériové lince
Serial.print("Namerene pH: ");
Serial.println(vyslednePH);
if (vyslednePH<6) // hranice sepnuti rele
digitalWrite(rele, HIGH);
if (vyslednePH>6.5)// hranice vypnuti rele
// pauza 900 ms před novým měřením, celkem tedy 1s
delay(900);
}Re: Ph sonda-regulácia
Ano,to vyzerá dobre:).Ph sondu ešte nemám takže neviem odskúšať.A vedel by si mi poradiť s displejom aby to ukazovalo hodnotu ph?ohruska píše: ↑10 pro 2020, 07:35Myslíš něco takového:Kód: Vybrat vše
// Arduino Modul pro měření pH // nastavení čísel propojovacích pinů const int pinPo = A0; int rele = 6; //rele pripojenona pin 6 void setup() { // komunikace po sériové lince rychlostí 9600 baud Serial.begin(9600); pinMode(rele, OUTPUT); //definice pinu pro rele digitalWrite(rele, LOW);//nastavení pinu pro rele do polohy LOW } void loop() { // vytvoření pomocných proměnných int pole[10]; int zaloha; unsigned long int prumerVysl = 0; // načtení deseti vzorků po 10 ms do pole for (int i = 0; i < 10; i++) { pole[i] = analogRead(pinPo); delay(10); } // seřazení členů pole naměřených výsledků podle velikosti for (int i = 0; i < 9; i++) { for (int j = i + 1; j < 10; j++) { if (pole[i] > pole[j]) { zaloha = pole[i]; pole[i] = pole[j]; pole[j] = zaloha; } } } // uložení 2. až 8. výsledku do // proměnné, z které se vypočte průměr // (vynechání dvou členů pole na začátku // a konci pro lepší přesnost) for (int i = 2; i < 8; i++) { prumerVysl += pole[i]; } // výpočet hodnoty pH z průměru // měření a přepočet na rozsah 0-14 pH float prumerPH = (float)prumerVysl * 5.0 / 1024 / 6; float vyslednePH = -5.70 * prumerPH + 21.34; // vytištění výsledků po sériové lince Serial.print("Namerene pH: "); Serial.println(vyslednePH); if (vyslednePH<6) // hranice sepnuti rele digitalWrite(rele, HIGH); if (vyslednePH>6.5)// hranice vypnuti rele digitalWrite(rele, LOW); // pauza 900 ms před novým měřením, celkem tedy 1s delay(900); }
https://arduino-shop.cz/arduino/836-ard ... gJvBPD_BwE
ďakujem
ja nie som taký macher:)
Zkusil bych nějaký přes I2C sběrnici, třeba: https://www.aliexpress.com/item/32276457602.html
Nechci tě odrazovat, ale měl jsem před léty rostlinné akvárium kde jsem podle sondy pH dávkoval z bomby co2. pH sonda co na 100% máš je na pár použíti. Tak na půl roku. Ty profi co používají čističky vody ty stojí desítky tisíc. Ta kalibrace je opruz. počítej, že musíš mít hodně, ale hodně destilované vod, ne té co se leje do ostřikovače ale demineralizovaná voda. V té musíš nejdřív "vyprat" to sondu, pak nechat uschnout, zkalibrovat teplotu, tj ustálit ji. A pak teprve strčit do kalibračního roztoku. Já měl hotolitry všech vodiček a pak jsme se na to vykašlal. papírek je rychlejší. Viděl jsem ale na youtube video. Popíšu ti ho. Serva a stříkačky, Jedna stříkačka nasaje vodu a druhá činidlo, Stříknou to dohromady do sklenice co se zatřepe a zabarví. Po čase kdy se barva ustálí se zjistí barva. Na to je čidlo GY-31, výsledná barva se pak vypočítá podle tabulky a spočítá se dost přesně pH. Pak se sklenice (zkumavka) vyleje a stříkne se do ní čistá voda a nechá se vyschnout.
Ano, jednoduchý a levný displej - ALE OLED !!!ohruska píše: ↑10 pro 2020, 22:29Zkusil bych nějaký přes I2C sběrnici, třeba: https://www.aliexpress.com/item/32276457602.html
Skoro ten samý se prodává klasický .... teď mi přišel, ale už jsem slíbil že do Vánoc nebudu nic roztahovat
https://www.aliexpress.com/item/3291446 ... 4c4dpzESbZ
