Síťový zdroj bez trafa
T_O_M
Příspěvek od T_O_M » 16 lis 2020, 14:49
Měl by někdo schéma ověřeného bezpečného síťového beztransformátového zdroje, který dokáže napájet ESP8266? Jde mi typově o zdroje, které jsou např. v Sonoff mini, Shelly a jiných mini zařízeních (vesměs do krabice pod vypínač).
Našel jsem kondenzátorové zdroje, ale většinou se uvádí max. odběr 300mA, což je pro ESP málo.
RomanB
Re: Síťový zdroj bez trafa
Příspěvek od RomanB » 16 lis 2020, 17:19
T_O_M
Příspěvek od T_O_M » 16 lis 2020, 18:44
Znám, používám, ale chtěl bych něco ještě menšího.
Odesláno z mého Redmi Note 8T pomocí Tapatalk
Příspěvek od Caster » 16 lis 2020, 21:21
Podívej se na LS03-13B03R3 (26,4x15,4x11mm) 220V na 3,3V/600mA odkaz zde
Sice tam je malé trafo, ale bez něho bych to neriskoval. Jinak samozřejmě můžeš použít nějaký usměrňovací můstek, kondenzátor a LDO stabilizátor. Z 220V dostaneš po usměrnění jednou diodou 99V, 4mi diodami (můstek) 198V. Usměrněné napětí pak klesá podle zátěže viz výpočty. Příklady zapojení pro menší odběr proudu tady.
Příspěvek od pavel1tu » 17 lis 2020, 10:20
Nevím na co to je, ale já jdu vždy cestou trafa - aby to mělo izolaci na ty 3kV
Tyhle spínané zdroje z 230V jen problémy časem + to nebezpečí fáze na DC pak.
T_O_M
Příspěvek od T_O_M » 17 lis 2020, 13:09
Tak zatím je to jen v teoretické rovině, ale zajímalo mě kdybych chtěl dělat ovladač pro žaluzie a dát ho pod vypínač, co použít za zdroj, aby se tam vešel. Spíš ten přijímač dám ale až k motoru. Pak na velikosti tak moc nezáleží.
Příspěvek od Caster » 17 lis 2020, 13:33
To asi "řešíš" zbytečně. Dálkové ovládání (příklad) snadno pořídíš. Případně koupit za pár dolarů DO v Číně.
