USBASP programátor - upgrade firmware pomocí druhého kusu programátoru
mpcz
Příspěvek od mpcz » 11 lis 2020, 17:38
Zdravím,
jak by se dalo zjistit, že můj programátor má ten správný firmware? U některých SW to háže při programování jednu hlášku, u jiného SW jinou atd. Nebo pro jistotu: udělat upgrade, což lze provést pouze pomocí druhého programátoru. Ten mám. Nedaří se mi ovšem najít smysluplný návod, jak na to a jaký je vlastně ten správný firmware a kde ho stáhnout. Také jak to propojit správně, jestli postačí ten dodávaný plochý kabel s konektory. Nechci řešení pomocí Arduina, je to zbytečné drátování. Jen pomocí dvou programátorů.
Mám na mysli tento typ programátoru:
http://www.ispshop.cz/index.php?main_pa ... cts_id=948
Díky, mpcz, 11nov2020
Re: USBASP programátor - upgrade firmware pomocí druhého kusu programátoru
Příspěvek od Caster » 11 lis 2020, 17:51
Zeptal bych se na eShopu, kde jsi to koupil, mobil je v kontaktu ;). Jaký chip programuješ ?
Příspěvek od pavel1tu » 11 lis 2020, 18:48
Já to dělal dle tohoto
https://octopuslabs.io/blog/how-to-upda ... er-usbasp/
a většina SW mi hlásí že mám starý FW (AVRdude, ArduinoIDE i když to také asi používá AVRdude)
mpcz
Příspěvek od mpcz » 14 lis 2020, 11:53
OK, tak upgrade se povedl. Žádné problémy. Akorát je divné, že to někdy píše, že to má starý firmware, přitom ten (asi) správný "nejnovější" je z roku 2011. Použil jsem tedy starý, ale funkční z:
https://fischl.de/usbasp/
Společně s AVRDUDE 6.3 + W10 64bit to funguje, programuje, čte i ovládá pojistky.
Když jsme u těch pojistek, stává se mi u některých čipů ATMEGA85, že se po čase úplně ztratí uživatelský program a tváří se to jako by to nebylo vůbec naprogramované. Zažil už někdo něco podobného, popř. jak nastavit pojistky, aby nemohlo dojít k nechtěnému resetu kódu v provozu? Dík, mpcz, 14nov2020
