MCP1700 - jaké kondiky
Příspěvek od pavel1tu » 10 lis 2020, 16:06
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 01826E.pdf
Poradí někdo prosím ? Nejsem moc přes AN, mám sice svůj názor, ale jen jeden pokus ;) - tak poprosím o konzultaci zkušenější (přestože nemají v doporučeném zapojení nakreslené klasické +, já bych tam dal tantaly)
- opravuji zdroj s tímto regulátorem, pán tam osadil (asi) 1uF kondiky ale ne elektrolyty, nějaké 1uF X5R keramiky a kmitá to a (asi) odešel do křemíkového nebe
- já tu mám 4,7uF jak elektrolyty, tak tantaly - co by jste daly ? Nechci to oddělat, regulátor mám náhradní jen jeden, poslední, mám i keramiky
PS: možná úsměvné, ale já jak tam není to +, nejsem si nikdy jistý
Re: MCP1700 - jaké kondiky
Příspěvek od Caster » 10 lis 2020, 16:33
V dokumentaci je typická ukázka zapojení. Na vstupu a výstupu keramický kondenzátor 1 µF.
Zkusil bych nejdřív změřit napětí na vstupu a výstupu, jestli odpovídá specifikaci. Problém může být i v návazujícím obvodu, který může být např. ve zkratu. Na jistotu funkčnost stabilzátoru zjistíš, když ho vypájíš a vyzkoušíš samostatně.
Příspěvek od pavel1tu » 10 lis 2020, 17:08
Caster píše:
10 lis 2020, 16:33
No, na vstupu je LiLipol, 4,0-4,2V
na výstupu nic, přeškrábl jsem spoj
je tam ccca.3,318V, ale kmitá to, je to šíleně zvlněné
Já v datasheetu právě přečetl
The LDO output is stable when using only1 μF output capacitance. Ceramic, tantalum oraluminum electrolytic capacitors can all be used forinput and output
Takže tam můžou být jak keramiky, elektrolyty, tak tantaly ?
Vyměním ho a uvidím
zatím dík
Příspěvek od ondraN » 10 lis 2020, 17:53
Zkus to trochu zatížit jen rezistorem. Bez realné zátěže to může dělat fest brikule. Tak 3k3 (10mA) by měl stačit.
Příspěvek od pavel1tu » 10 lis 2020, 19:08
Ufff
pán si udělal "klon" naši meteostanice, trochu to vylepšil
- spousta kondiků navíc, odstarnil jsem je a nic
- u regulátoru bylo 2x100n, nemám 1uF, ale s 4u7F tantalem to jede taky
- u ATmega zkratovaných asi 6 nožiček - to jsem se zapotil
- čidla prohozené + a - to asi přetížilo regulátor a od sublimoval
rozeběhlo se to zatím je tu jen ATmega bez čidel - dnes asi stačí
ještě nevím proč se ATmega někdy nenastartuje, když jsem k ní připojen přes RX/TX, ale už i toto je pokrok
tak díky ;)
