pájení součástek
florian35
pájení součástek
Příspěvek od florian35 » 07 lis 2020, 10:08
Má někdo zkušenosti s pájením součástek na plošný spoj.Mám zkušenosti z práce na tlf.ústřednách a pájení trafo pájkou a tělískovou pájkou s měděným hrotem.Tyto se ukázaly pro pájení čipů na plošný spoj tak řečeno problematické.Doporučí někdo po zkušenostech kvalitní mikro pájku.Díky zdraví Florian
Re: pájení součástek
Příspěvek od ondraN » 07 lis 2020, 11:43
Každý způsob pájení má svoje "špecifiká". Používám trafopájku, hrotovou páječku i horkovzdušku. U hrotové pájky je důležitý výkon a pájená plocha. Na maličké plochy je třeba 30W dostačující výkon, na velké plochy už zdaleka ne. Pro práci s takovými kombinacemi se mi velmi osvědčil spodní infraohřev, kdy si celou desku nahřeju na 120-150st C a pak i s malou páječkou to jde dobře i na velkých plochách. Pro pájení na již osazených deskách nejraději používám 100W trafopájku a trvanlivé smyčky různých průměrů drátu v hrotu.
Základem je také čištění hrotu během pájení, aby se na něm neudělala jak krusta přepálené pájky, tak zase vypálené plochy ke kterým pájka nepřilne. Používání vhodných teplot, kvalitní tavidlo i pájka je základ, který se nesmí ošidit, jinak stojí pájení za prd a vypadá to hnusně a každý druhý spoj je špatný.
Pro pájení jemných čipů se mi osvědčilo použití cínové pasty a přetavení buď hrotem pájky nebo horkým vzduchem. Také jde nanést na pájené místa slabou vrstvu pájky páječkou a pak usadit čip a prohříváním jednotlivých nožiček je připájet.
Příspěvek od AstroMiK » 07 lis 2020, 12:01
Špatné zkušenosti:
https://www.gme.cz/plynova-pajecka-proskit-1pk-gs003
- Špatně se reguluje (i při minimálním nastavení výkonu se po chvíli strašně rozehřeje)
- Pro nouzové pájení v terénu je dostačující.
- Je malá, všude se vejde.
https://www.ebay.com/itm/401941059103
- Nemá regulaci se zpětnou vazbou.
- Při pájení větších ploch se musí ručně přidat výkon, na malé plošky se zase musí ručně ubrat.
- Po pár minutách provozu mi bouchla v ruce (zkrat na triaku) - sice jsem jí opravil, ale není to ono.
https://pajenicko.cz/nastroje/rucni-paj ... e-180-500c
- Sice by měla mít aktivní zpětnou vazbu, takže si teplotu udržuje automaticky, ale výkon se mi zdá malý (trvá dlouho, než si tu teplotu stabilizuje).
Dobré zkušenosti:
V práci používám tyhle pájky:
https://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-20
(Jedna z nich má místo štítku Solomon název ProsKit, ale jinak jsou úplně stejné)
Ty jsou výborné.
Dřív jsem používal ty slovenské ERS-50.
https://aukro.cz/pajecka-ers-50-6970121367
S těma se taky pracovalo dobře.
T_O_M
Příspěvek od T_O_M » 07 lis 2020, 12:52
Hodně používanou páječkou mezi bastlíři je T12 např.
https://a.aliexpress.com/_mrhmwzT nebo TS80 nebo TS100
Odesláno z mého Redmi Note 8T pomocí Tapatalk
Příspěvek od Caster » 07 lis 2020, 13:26
Používám Digital OLED Programable Interface DC5525 Soldering Iron. Napájení adaptérem k notebooku, vytáhnu napájení z notebooku a strčím do páječky. Bleskové nastavení teploty podle zadané hodnoty, lze samozřejmě regulovat, upgrade FW přes notebook. Pro pájení malých SMD součástek ideální. Lze koupit (i dodatečně) různé typy hrotů.
Příspěvek od ondraN » 07 lis 2020, 16:02
Příspěvek od pavel1tu » 07 lis 2020, 16:18
Záleží CO chceš pájet.
- lze koupit 30W hrotovku ale už u prvního konektoru budeš brečet že to neuhřeje
- lze koupit horkovzduch, já dělám SMD i klasiku a používám spíše vyjímečně
- lze koupit ohřev desky - ale vyplatí se ti to ?
Nevím jak to myslíš vážně a kolik toho chceš pájet - kolik do toho investovat, já nedám dopustit na klasickou českou ERS-50,
pokud budeš pájet i konektory nějaké napájecí na velké proudy (modelářské od baterek), já mám kvůli tomu ERS-50-100
Má výhodu - léty ověřená konstrukce, seženeš ND, hroty, opravíš si sám - je k dispozici schéma.
Pokud se ti zdá drahá, tak něco čínského, ale vybírat tak, aby jsi i za rok sehnal hroty. Prostě nějakou zajetou značku.
PS: než mít pistolku, čínský horkovzduch a malou 30W mikropájku - je lepší mít jednu kvalitnější mikropáječku.
analytik
Příspěvek od analytik » 07 lis 2020, 18:58
Záleží na druhu práce. Na větší desky je vhodná pájecí stanice, třeba ZD 931 s nastavitelnou teplotou hrotu.
Na menší akce, jako je třeba osazení konektorů na desku Arduina, se hodí USB pájecí pero 8W
https://pajenicko.cz/pajeci-pero-zd-20u ... h=ZD%2020U za desetinovou cenu.
Trafopáječka je na drobné pájení dost neohrabaná. Nebo spíš ruce?
Příspěvek od Axamith » 08 lis 2020, 07:48
Pořídil jsem si stanici https://pajtech.cz/digitln-pjec-stanice ... 18191.html
Horkovzduch používám zcela výjimečně, hrotovku na 99 % prací. Dokoupil jsem si sady hrotů a trysek (jsou na témže webu) a jsem plně vybavený a skvělou cenu.
Protože jsem dost slepec, pořídil jsem si https://www.youtube.com/watch?v=UGW3lNvYqOo a https://www.skrblik.cz/lidl/led-lampa-s ... ivarnolux/
