STM32 Arduino AVR RGB LED Driver Full Color Strip Driver Module Shield
Kony
Příspěvek od Kony » 29 říj 2020, 20:40
https://www.aliexpress.com/i/4001181772860.html
Zkoušel někdo připojit k RGB pásku ?
Na tady tomto module je u RGB signálu GND, ale na pásku mám 12V. a pak jestli někdo zapojil jestli může poskytnout schéma zapojení a kod
Re: STM32 Arduino AVR RGB LED Driver Full Color Strip Driver Module Shield
Příspěvek od pavel1tu » 30 říj 2020, 08:42
Je to obyčejné řízení jasu LED, jen místo ovládání pomocí PWM jej ovládáš pomocí komunikace po UART
Alespoň si procvičíš něco s komunikacema ;)
nápověda:
1. Data (1): start mark (defaults 0x1F)
2. Data (2): channel number (1: red, 2: green, 3:blue)
3. Data (3): brightness value (0-100%)
4. Data (4): check code (je to obyčejný SUM - použij programátorskou kalkulačku příklad 1F+01+01=21)
příklady
Set Auto Adjustment: 1F 00 00 1F
Set Red Lamp 1% Brightness: 1F 01 01 21
Set Red Lamp 50% Brightness: 1F 01 32 52
Set Red Lamp 99% Brightness: 1F 01 63 83
Set Green Lamp 1% Brightness: 1F 02 01 22
Set Green Lamp 50% Brightness: 1F 02 32 53
Set Green Lamp 99% Brightness: 1F 02 63 84
Set Blue Lamp 1% Brightness: 1F 03 01 23
Set Blue Lamp 50% Brightness: 1F 03 32 54
Set Blue Lamp 99% Brightness: 1F 03 63 85
PS: jo a je to HEX, takže 63HEX = 99DEC ;)
Příspěvek od pavel1tu » 30 říj 2020, 09:07
K zapojení - tak to je pech, co jsem prohrabal já mám všude +/r/g/b
(nemám tento modul)
Kony
Příspěvek od Kony » 30 říj 2020, 09:20
no právě hihihi
