NRF24L01+PA+LNA
NRF24L01+PA+LNA
Zdravím všechny.
mám tyto dva vf moduly a podle návodů to je brnkačka.
Není, tedy pro mne. Ať koukám na jakýkoli návod, český čí cizí, prostě to nepropojím.
Máte někdo s tím zkušenosti? Myslím, jako funkční. Dokonce to mám propojené i přes ten modul
co dodává 3,3V. Jeden zkouším v Unu a druhý v Leonardu. díky za radu, kde dělám chybu.
https://www.gme.cz/modul-wifi-s-nrf24l01-pa-lna
NRF24L01+Wireless Module with Breakout Adapter 3.3V Regulator On-board
Re: NRF24L01+PA+LNA
Není to žádný problém,
modul je na 3,3V - to jediné se musí dodržet - už 4,2V ho odpálí spolehlivě.
Mohu potvrdit, že je (ty co mám já) k 5V logice tolerantní ... takže na stole ho provozuji s UNO v pohodě
Já začínal podle tohoto návodu
https://educ8s.tv/nrf24l01/
Moje poznatky:
- s ext. anténou je dej kus od sebe a výkon na minimum, jinak spojení nefunguje !
- ext. anténu dát dál od všech drátů !
- nastavit stejný kanál
- nastavit stejný "pipe"
- nastavit stejnou rychlost
- data posílám pomocí "struct"
Klidně pošlu nějaký projekt.
Moje poznatky:
Re: NRF24L01+PA+LNA
Pavle díky, zkusím to. Jen dotaz. Na to obrázku je modul s anténou na DPS.
Zřejmě tyto dva výrobky jsou kompatibilní - mám ten co má konektor a externí anténu.
O odpálení 5V vím, proto mám ten modul, do kterého se zasune NRF a do modulu se dá
5V. Tam je 3,3V stabilizátor.
No zkusím kód co tam ukazují, dám vědět,
Re: NRF24L01+PA+LNA
HEUREKA !
tak víte čím to bylo ? Nechci být sprostej, ale Geniální výrobek MADE IN ITALY
jménem Arduino LEONARDO. Prostě s ním mi nešlo nic ani ty podobné moduly 433MHz CC1101.
I tak díky moc.
I tak díky moc.
Re: NRF24L01+PA+LNA
Jsou kompatabilní, mají stejný čip, tedy i funkce,
ale já beru vše s ext. anténou - jinak je dosah naprd.
Leonardo je K.O. ? Nebo nějaký HW problém ?
Re: NRF24L01+PA+LNA
Já Ti nevím, už je v elektroodpadu
Neměl mě naštvat
Až se k tomu zase dostanu, zkusím i dosah.
