měření impulzu
Ludek
měření impulzu
Příspěvek od Ludek » 14 říj 2020, 21:35
Zdravím, zase potřebuji radu.
chci si udělat přípravek na nastavení kyvadla pendlovek. Mám optočlen, který je dole uprostřed a vždy projde otočlenem.
Takže získávám krátký impulz, jak při pohybu vlevo, tak i vpravo. To je brnkačka.
Ale trápím se s tím, aby mi externí display ukazoval tři hodnoty
1. čas kyvu od středu vlevo ke středu
2. čas kyvu od středu vpravo ke středu
3. třeba počet kyvů celkem za 60sec
trivialita, ale ... umím měřit frekvenci, ale né časy dvou impulzů, resp. dvou mezer mezi třemi impulzy
Re: měření impulzu
Příspěvek od kiRRow » 14 říj 2020, 21:49
Re: měření impulzu
Příspěvek od gilhad » 15 říj 2020, 04:07
Jen pozor, ze jeden optoclen ti nerekne, kterym smerem ten kyv zrovna je.
Ja bych tam dal jeste jeden, treba vpravo, ktery by nastavil promennou pro smer na nejakou hodnotu, pri pruchodu nulou bych to podle ne/nastaveni teto promenne bral jako kyv z zleva/zprava a tu promennou vynuloval.
Ono to sice teoreticky staci spustit, kdyz je kyvadlo treba vpravo a pak ty dva smery pri pruchodu nulou stridat, ale co kdyz to omylem pustis zleva, prolitne ti tam moucha, nahodne ti vypadne signal od cidla, zresetuje se to, nebo vypadne napajeni a zase nabehne, kdyz bude kyvadlo na blbe strane?
Ludek
Re: měření impulzu
Příspěvek od Ludek » 15 říj 2020, 06:59
Pánové díky, zkusím...
směr nevadí, uvidím na displeji... dám vědět
Ludek
Re: měření impulzu
Příspěvek od Ludek » 15 říj 2020, 20:45
Tak to šlape, díky moc...
